Торовый блок питание для питание аудиосистемы.
Гость Nail
Измерения все приблизительные, потому что мерил дешевыми китайскими приборами, клещи простые переменка, цеплял их до диодного моста понятное дело. Нагрева обмоток и диодов вообще не заметил, усилитель был теплым. В целом , я доволен результатом, просто питать два, три не злых уся. Мне этого достаточно. Появилась возможность подключать усилы, не задумываясь, об акуме и зарядке для него. Предельно просто, воткнул в резетку - усе работает шеф :music: Как будет тянуть кикс- отпишусь. Руки чешутся подключить саб :biggrin: Валяется у меня новенькая головка ГДНка 75-ая. Так что Выстрелы с крупного калибра в Ворлд оф танкс будут - абалденными:yahoo::yahoo::yahoo:
Всем спасибо !!! Если бы не вы ребята, небыло бы тройной вторички и силуминовых радиаторов, и ТРИ диодных моста.:rofl2:
  • Ответов 141
возник вопрос...можно ли придумать какойта регулятор напряжения типа как на зарядке?..
  deepreykztz сказал:
1. Высоковольтный переменка плавного типа: на микрухе КР1182пм1 плюс она управляет симистором BT137/138/139, последний на 16А/3квт. Понизит до 80 В по входу на трансф.
2. Низковольтный постоянка плавного типа: на полевом транз 20Аmp - IRLZ44N+TL431.
Готовые сборки деталей делают фирма КИТ в россии, а в украине - Витан.
Изменено пользователем радио
Clarion dxz785+AlpineF407+Rainbow165+DD AT28
  радио сказал:
По вторичке проще будет сделать ? Там же токи не большие. Я так и хотел но мне сказали что это будет - не работать.
По вторичке наоборот токи больше. Иначе на кой хер было мотать таким толстым проводом??? Проще управлять токами в первичной обмотке. открывая тиристор не на весь полупериод, а лишь на какую то часть его. Нужно фазосмещающее устройство для управления тиристорами. Тут можно и регулировку и стабилизацию замутить.
  Малыш сказал:
Я ошибся :hi: хотел написать по - первички. Вот вот по первички и думалось сделать регулировку, но в электронике не силен :sorry: - поэтому пришлось просто сделать, без сложных схем. Да и в моей деревне какойнибудь конденсатор найти - танец с бубном и обломом.:mad1:
  Nail сказал:
Так то не сильно и ошибся. Регулировку можно производить и так и так. просто по вторичке нужны более мощные (ток) компоненты. по первичке при выборе регулирующих элементов нужны уже высоковольтные элементы.
требования немного разные просто.
я считаю, что реализовать регулировку проще с высокой стороны.
и смотри какая тенденция... медленно, но верно подбираемся к использованию импульсных блоков питания:wink:
можно например взять три одинаковых АТ-блок питания от старых писишников и соединить их шины +5 Вольт последовательно... Дешево, быстро, сердито !!!
Изменено пользователем Малыш
Сегодня прицепил и покатал кикса 1.900 ! Подключал в 4 ома гейн примерно на 13 часов. Ну что я могу сказать:biggrin:, доволен как слон:biggrin: Для этого саба (гдн 75ка) качает отлично. Короб взял от эрки, он у меня был. Настройка фазика около - 34 Гц.(смотрел на синусах ход диффа,на 34 герцах ход минимальный) Более гейн не позволяет добавлять стук диффузора, вернее катушки. Да и для ГДНки в фазике, этого более чем достаточно. Накрутив до 45 на ГУ и замерив по переменки ток потребления и напряжение на выходе у кикса получил 416 ватт. На видео на 1 минуте и 30 секундах мультиметр преключил на замер напряжения на входе силовых кабелей кикса. Для наглядности по просадкам. Два раза при наваливании загоралась на киксе лампочка RUN (моргала) и усилок переставал работать. Повторное выключение и включение, устраняло эту проблему. Что это было ? Уход в защиту из за просадок ? Или чтонибудь другое ? :flag_of_truce:
Nail, я бы все таки воспользовался услугами агм. штуки 3-5 http://www.bezpomex.ru/accessories/3/1053. они сгладят пиковые просады потребления, а во время невысокого потребления усилов - будут подзаряжаться...
помню как то летом издевались над одним подобным, "разбавленными дистиллировкой":biggrin:
он отдавал в нагрузку, как здрасте, в течении минут 30 больше 8 А тока и держал при этом порядка 11 В. включали и выключали периодически вентилятор какой то, без подзарядки...
  Малыш сказал:
Интересный девайс :smile:, интересно очень !:good: Как разбогатею , прикуплю. А эти аккумуляторы на скока лет хватит ? И что сними будет когда меня в гараже - неделю небудет и там температура упадет до минус 15 градусов ? Просто я там переодически появляюсь.
Все... забрал транс кароче...
всем доволен .лютая первичка и вторичка. сегодня с него запускали машину ,без акка -стартит крутит легко.:bomb:
но есть одна проблемма...я так понимаю она решиться только регулятором на первичке как писали выше....
кароче - транс дает 16в переменки-после диодного моста как доктор прописал 14.5в-но как только транс подрубаешь к аккуму и накопителю 1ф напряжение сразу начинает рости до 16-17в...кидаю клещщи -кажет шо акк на себя берет 40а зарядки...хотя он заряжен на 100%. уси у меня такое напряжение не переживут:sad:
щас питание состоит из кислоты110 накопителя1ф. все- это работает на мад11 в 4ом и пауэр акустик.4кан.
Вот как ко всей этой делюге правильно прикрутить этот транс пока немогу решить?????
deepreykztz, Это то про что я говорил в этой теме ранее, ёмкость и аккум заряжаются до амплитудного значения напряжения, поэтому делать блок питания в "притык" по максимальному напряжению нагрузки которая является не постоянной, никак нельзя. К аккуму не присоединяйте, вкипятит его этот монстр мигом.
deepreykztz твои ошибки: из 16в с транса после моста 16*1,4 получаем сглаженных 22,4 минус падение на мосту 1...1,2в, итого 21в (вот твои 40А на заряженную АКБ). То что ты мерил с моста без емкости и батареи ЭТО СТОГЕРЦОВАЯ ПИЛА В 22в АМПЛИТУДЫ!!! Что мультик на постоянке и показал как 14,5. С транса должно быть 11...12в для моста, не более!
Совет... сматывай вторичку, виток за витком до нужного! По поводу тиристоров(симисторов) в первичке, их ставят для регулировки мощности на лампы, в тэны, на движки, изменением задержки времени открытия полупериода. Для трансформаторов на 50гц переменки это не есть гуд:nea: Во вторичке тиристоры можно(как в зарядных) при каких то стабильных токах, но тоже геммор при бросках свыше 100А(в твоем случае):hi:
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
