Торовый блок питание для питание аудиосистемы.
Гость Nail
никуя я чет непонял,откуда там 22в:nea:
зачем сматывать вторичку? останеться ведь очень маленькое напряжение....
есть какие то готовые решения по регулированию по первичке или вторичке...???
  • Ответов 141
Нет ничего надежней ТОРА!!! Не мудри с регуляторами! Там пол часа делов: отмотать киперку и смотать по паре витков от начала и конца вторички. Ни паять, ни резать и провода будут удобнее, по 20см...
А насчет 22... В розетке сколько? Правилно... 220 переменки, потом это выпрямляется мостами и сглаживается кондерами до 310 постоянки! И это вокруг тебя, компы, ТВ, зарядные сотовых... поверь!
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
верю.завтра попробую смотать пару витков...но я так понимаю что напряжение сразу упадет на пару тройку вольт...
тоесть никакого грамотного регулятора по первичке или вторичке не сделать и не купить????
есть мысли попробовать подрубить тор через совеский латр который регулируе напряжение 0-220в...думаю работать тож будет...но очень громоздкая конструкция получаеться...
deepreykztz :hi:Грамотный регулятор... это настройка питания нескольких серий электролизеров(наверно самого большого в мире завода по производству фтора). Сфотай свой транс с обеих сторон. Надо посчитать витки(они там мм по пять!).
разбирался сегодня с трансом вплотную.:wacko1:
http://photo.qip.ru/users/deepreykztz/4182642/102440797/#mainImageLink
во первых - стало понятно,почему электрик который его мотал,жаловался что вторичку мотать было очень тяжело...:ireful:
на вторичке два провода-щина сечением гдет 40-45мм*кв -она относительно мягкая,а вот второй провод-это медная моножила диаметром 4мм,ооооочень жесткая,представляю какой труд был ее намотать....
отмотал значит по одному витку с каждой стороны- холостое напряжение после моста,при неподключенных потребителях 12в.
накидываю все это дело на подключенные в паралель акб110а\ч .накопитель 1ф и усь мад 11---напряжение 14,3-14,7в-все норма ,наваливаю в полную шишку кока-колу,просад до 13.2-13.0в.
клещи кажут что в режиме поддержания заряда акка ток 5-7а, когда наваливаю на музе тор дает в пределах 40-45а....Больше мад11 в 4ом и не жрет..:biggrin:
есть ооочень маленька наводка на саб от тора,хотя акк и емкость 1ф:scratch_one-s_head:,может шунтировать еще пленкой???:scratch_one-s_head:
есть мысли повесить на первичку батарею советских кондеров 400в.
ну и опять один и тот же вопрос....хочу регулировать напряжение 12-16в-дайте ссыль где гупить регулятор по первичке.:smile:
заказал еще из китая конструктор-усь д класса оконечник на 700в.Давняя мечта -сделать усь самому.
так вот там питание двуполярное 58вольтовое,ващь наверно посидею,пока с трансом для него разберусь...:sarcastic:
вот http://www.aliexpress.com/item/YJ-New-700W-4ohm-Mono-IRAUD350-IRS2092-IRFB23N15D-Speaker-Protection-Board/586802029.html
берем транс габаритной мощностью 1000 Ватт (зззапасам). мотаем новую вторичку с отводом средней точки. каждая обмотка должна быть 58*0,707=41 Вольт среднего значения. лучше сделать 43-44 чтобы компенсировать падение напряжения на открытых диодах моста. Два диодных моста и куча конденсаторов, я бы воткнул не меньше 100.000 мелкофарад в плечо. чем больше - тем лучше.
более точно - только опираясь на расчеты...
можно взять два унифицированных готовых транса с одной фторичкой у каждого на 43-44 Вольт. диодный мост на вторичку каждого, минус одного с плюсом второго - средняя точка, ну и конденсаторы. первички просто параллельно и в 220. Я так делал в юности, когда негде было достать один мощный транс, все отлично работало.
Изменено пользователем Малыш
Затея хорошая(http://www.aliexpress.com/item/YJ-Ne...586802029.html), найти пару трансов ватт по 400...500 будет проще, чем киловатный. С кондерами пока не мудри, возможно позже парочку добавишь после мостов. На входе трансов желательна схемка "мягкого" включения:hi:
ссыль шот некажет...
схемку мягкого включения встудию:biggrin:
потестил сегодня транс-на токах 30-50а.все хорошо но просад 1в ненравиться:nea:
уже незнаю что делать....где взять этот регулятор по первичке...готов любые деньги отдать ,шоб можно было 12-15в регулировать.
емкости по первичке всетаки думаю лишними не будут??? откопал седня в гараже кондеры советские типа мбго на 25мкф. 1000в.ставить?
вот что в инете нарыл.....но сборку и настроику такой схемы сам,я чую не осилю:pardon:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=31917
http://electroscheme.org/907-universalnyj-regulyator-napryazheniya-i-zaryadno.html
на вторичке ща висит кандер автомобильный 1ф и сборка из 40вольтовых емкостей советских 40000мкф.
deepreykztz уточни о чем речь... в последних 3х вопросах? Про КИТ(с алиэкспресс) или твоём блоке питания на торе?
Малыш-курган ,есть ли смысл на тор ставить емкости по первичке.???
нет. если только хочешь избавиться от коммутационных помех.
от просадок ты никогда не избавишься. Хотя это возможно, но для начала нужно полностью "устранить" внутреннее сопротивление источника напряжения... 1 Вольт просада - это весьма таки неплохо при таких токах и питании от однофазной сети переменного тока:good:...
