DenniSPL Опубликовано 29 января, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 Кто знает скока примерно отдаст честных в 2 ома? Callcel POP 300.1 номинал 2ом 350вт, пред 40а.. по цифрам примерно понимаю сколька будет.. но может знает кто скока честных?:) p.s и не нужно говорить купи другой.. интересует данный аппарат:) Ссылка на комментарий
nitreg Опубликовано 29 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 января, 2013 Честных там будет в 2 раза меньше чем заявленной, бюджетный моноблок)) Но у меня качал Kicker Comp 12 в 2 Ома в готовом коробе и было не плохо) Ссылка на комментарий
witalik Опубликовано 30 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 Вчера как раз делал замер напряжения , выдает грязными 35 вольт. При выкрученом чуть мекньше регуляторе громкости выдает 30 вольт. Что по примерным подсчетам ватт 200 получается. Не ругайте меня ,если что, говорю же по примерным расчетам )) Ссылка на комментарий
witalik Опубликовано 30 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 Забыл добавить, на 2 Ома Ссылка на комментарий
Iwan Опубликовано 30 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 Вчера как раз делал замер напряжения , выдает грязными 35 вольт. При выкрученом чуть мекньше регуляторе громкости выдает 30 вольт. Что по примерным подсчетам ватт 200 получается. Не ругайте меня ,если что, говорю же по примерным расчетам )) Это усилок выдаёт 35 вольт? :) Ты наверное вообще не делал замер. Минимальный замер делают так: Берут мультиметр, Клещи. Цепляем на клеммы уся мультиметр и клещи на плюсовой провод который уже выходит на саб , потом перемножаешь максимальный просад и на клещах максимальное потребление и получаем Ватты Skar VVX 15 + Alphard =::hair:: Ссылка на комментарий
balu63 Опубликовано 30 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 физика какой класс?))) завязал пока) Ссылка на комментарий
DenniSPL Опубликовано 30 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 ну так че?) даст он 200вт на 2 ома?) Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 30 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 ну так че?) даст он 200вт на 2 ома?) Ватт 150 может будет Ссылка на комментарий
witalik Опубликовано 30 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 Это усилок выдаёт 35 вольт? :) Ты наверное вообще не делал замер. Минимальный замер делают так: Берут мультиметр, Клещи. Цепляем на клеммы уся мультиметр и клещи на плюсовой провод который уже выходит на саб , потом перемножаешь максимальный просад и на клещах максимальное потребление и получаем Ватты Ну вот обругали, говорю же замер примерный. Формула P=U*U/2Rн. Генератор подключен не был, замер был сделан на неграх, у которых в начале трека шел чистый сигнал герц 40 примерно на слух . На пиках при макс громкости до 35 вольт прыгал вольтметр, ну это я не считаю за показатель. А вот при уменьшении громкости чтобы все работадо без перегруза 30 вольт выдавал. Чудя по этой формуле 200 ватт. Ссылка на комментарий
witalik Опубликовано 30 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 Если бы кто реальный замер сделал бы , было бы очень интересно Ссылка на комментарий
witalik Опубликовано 30 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 Для синусоидального тока (и напряжения) формула вычисления мощности по измеренному осциллографом амплитудному напряжению будет выглядеть так: P = (0,707U)2/Rн = U2/4Rн Следовательно: Если взять даже показатель 35 вольт, то получается 150 ватт. Не более. Ссылка на комментарий
DenniSPL Опубликовано 31 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 бред.. блау 275 на 4 ома и то отдает окола 125.. Ссылка на комментарий
witalik Опубликовано 31 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 бред.. блау 275 на 4 ома и то отдает окола 125.. Вчера сидел в теории физики пытался разобраться какая же реальная мощность этого усилителя. Если судить по тем формулам которые есть ,то мощность этого усилителя 600 ватт . А если сравнивать с советскими ватами, например S 90 колонки по 90 ватт максимум. Этим усилком можно смело прокачать два динамика таких , но перегрузить их он не сможет , следовательно ватт 150 СОВЕТСКИХ в нем и есть. А что за показатель такой который 600 ватт показывает я не понимаю. И как вообще в машинах делают замеры на 1500 и более ватт . Кто -нибудь опытный объясните пожалуйста!!!:wacko3: Ссылка на комментарий
DenniSPL Опубликовано 31 января, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 если резких советских 150 есть.. то это окей:))) Ссылка на комментарий
КиПиШ54RUS Опубликовано 31 января, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 Усь не ахти, я им не доволен был... Ссылка на комментарий
