плавают обороты 2106
Всем салам алейкум)у меня ваз 2106)моноблок длс мад 11. 2 саба алпайн свр 1223д,плюсовый провод от акб до усилка кг35,минус тоже кг35 только с кузова,а именно где задние сиденья на болте от ремней безопасности)провод от акб до гены тоже кг 35,с минуса акб на кузов тоже кг35 гена 80а(нива) акб 60а(иста). при громкой музыке)обороты прыгают на холостом ходе от900 почти до нуля,свет моргает)в чем беда?ИЗВИНИТЕ если разделом ошибся)заранее спасибо
забыл написать еще усилитель fusion fp 804 и два блина кикс про 693) обороты жестко плавают)помогите по братски
Мажир, Генератор сопротивляется двиглу когда нагружен внешними потребителями, на холостых оборотах генератор вырабатывает мало тока поэтому напряжение скачет от 14-до 12 и ниже вольт отсюда моргания и переменная стабильность искры на двигатель, отсюда нестабильные обороты.
