Что выбрать?
evgenii084
Что мощьнее и качественнее???
34 пользователя проголосовало
  1. 1. Что мощьнее и качественнее???
    • Rockford Fosgate Power 1500.1BD
    • ALPINE MRX-M110
    • Massive Audio N4 4000W
    • Massive Audio D 3600
    • Напишите свой вариант до 15т.р.
Massive Audio N4
ALPINE MRX-M110
Alpine MRX-M100(не знаю чем отличается от 110го)
Собственно что будет наиболее интерестно по мощности и качеству из выше перечисленного?
Сабы пока две Е12 2+2 сандаун,в дальнейшем пока не определился,пока склоняюсь к Роки Т2 12 или 15.
может еще чего попадется интерестного.
Изменено пользователем evgenii084
Massive Audio Digital Block Series D 3600
3600 Watt Max, Monoblock Car Subwoofer Amplifier
Brand New, Not Refurbished
Features:
Massive Audio D 3600 Digital Block Series Mono Car Amplifier
RMS Power Rating:
4 ohms: 650 watts x 1 chan.
2 ohms: 950 watts x 1 chan.
1 ohm: 1800 watts x 1 chan.
Max power output: 3600 watts
MOSFET power supply with high grade switching devices
LED power/protect indicators
Brushed aluminum "finless" heat sink
Short circuit, thermal, reverse voltage, and over voltage protection
Linkable with single RCA for easy upgrade
N-channel circuity for high efficiency
Illuminated Log
Frequency response: 10-220Hz
THD (Total Harmonic Distortion): .2%/li>
Signal-to-Noise Ratio: >70 dB
Low pass variable crossovers 40-220Hz
Sub sonic filer: 10-50Hz
Bass boost frequency: 30-80Hz
Max Voltage: 15V
Overheat temperature protection: 80°C/176F
Max RCA Voltage: 5V
CEA-2006 compliant amplifier
Weight: 15 lbs
Dimensions: 14-13/16"L x 6-1/2"W x 2-1/8"H
1 Year Autosoundswarehouse Warranty
Massive Audio N4 Nano Block Series Monoblock Car Amplifier
RMS Power Rating (14.4V):
2 ohms: 1000 watts x 1 chan.
1 ohm: 2000 watts x 1 chan.
Max power output: 4000 watts x 1 chan.
Selectable bass boost (0, 6, 12 dB switchable at 50 Hz)
Designed to fit into restrictive or limited spaces while still delivering staggering amounts of power
Ultra efficient Nano Technology power supplies and endless possible installation scenarios
Monoblock operation
Extreme power in a small footprint
Ultimate mounting flexibility (stackable, line array, side mount)
Mill Spec double sided PCB with SMD parts
Built-In noise reduction circuitry
Heavy duty aluminum alloy heatsink are anodized in a Raven Black finish for extreme heat dissipation
3-Way protection circuitry (short circuit, overheating and Low Voltage)
Chrome-plated RCA level inputs
Chrome-plated screw terminals
Adjustable low-pass filter (40-220 Hz, 24 dB/octave)
Subsonic Filter (10-50 Hz, 24 dB/octave)
Frequency response: 10-220 Hz
Signal-to-Noise Ratio: >80 dB
Max Voltage: 15V
Max RCA Voltage: 5V
1/0-gauge power and ground wiring is required for installation. Contact us for information regarding a discount on select amplifier kits when purchased together with this amplifier.
Also found as: Massive Audio SKUN4
Weight: 12 lbs
Dimensions: 13-7/16"L x 5-1/2"W x 2-1/8"H
Alpine MRX-M110 X-Power Series Monoblock 1100 Watts Class D Car Amplifier
Features:
X Power Series Monoblock Class D Car Amplifier
RMS Power Rating(14.4V):
2 ohms: 1100 watts x 1 chan.
MOSFET power supply
High efficiency digital circuit design
Remote bass level input (Alpine RUX-KNOB remote level control sold separately)
Variable Bass Boost (0 to +12 dB bass boost at 50 Hz)
Mono Channel operation
Speaker-level (high-level) inputs with signal sensing for automatic turn-on
Preamp RCA outputs to daisy chain multiple amps
2-Way System Protection circuitry
Heavy duty heatsink for extreme heat dissipation
Nickel-plated RCA level inputs
Nickel-plated screw terminals
Input sensitivity:
Low level: 0.2V-4V
High level: 0.5V-10V
Variable low-pass filter (50-400 Hz, 12 dB/octave)
Subsonic filter (5-30 Hz, 24dB/octave)
Damping factor: >1000
Frequency response: 5-400 Hz
4-gauge power and ground wiring is required for installation.
Dimensions: 9"L x 13-3/8"W x 2-1/4"H
Rockford Fosgate
Power 1500.1BD
Amplifier Type Mono Channel
Channels Mono
Input Voltage 10 volt
Bridgeable Not Bridgable
RMS Power at 2 Ohms 1500 W x 1
RMS Power at 4 Ohms 750 W x 1
Performance
Frequency Response 20 Hz - 20 Hz
Signal to Noise Ratio 100 dB
THD at Rated RMS Power 0.05 %
Crossover / Equalizer
Bass Boost With Bass Boost
Bass Boost Frequency 45 Hz
Low - Pass Frequency 50 Hz - 250 Hz
:flag_of_truce::flag_of_truce::flag_of_truce:
По ходу дела Рокфорд не получится приобрести, чтоб вы выбрали кроме Рокфода Т1500?
ты думаешь мс1 будет лучше массива н4 или 3600D?
Не слышал эти массивы, но по внутрянке ничего особенного. DD не уступит им точно.
Skar sk1500.1
2015 - SS1-2 170.6db мировой рекорд (Seat Marbella)
2016 - 2018 - топовый повседневный SS5+ (163.0) #проект11
2019 - ...
