клей для ремонта сабвуфера
FSCorp
  louder сказал:
цианокрилатные навряд ли помогут
я заливал бакелитным лаком либо, на крайний случай эпоксидным клеем
Эпоксидка держать будет температуру?
её то навалом в магазах.
DDz1a + ?
  kostikki сказал:
будет. а вообще лучше бф 2
!!! клей бф-6 имеется!!! Он медицинский и все такой но я где то читал что его тоже можно использовать. просто бф 2 я найти не смог что то.
DDz1a + ?
Ау тебя какой то станок для намотки имеется? Мне придется вручную мотать((
DDz1a + ?
ОПИСАНИЕ:
Спикер ремонта Клей Combo Kit Part # МИ-COMBO
Включает в себя MI-2000, MI-1291, MI-3035, MI-1500 Loctite эпоксидной
Черный клей для пылезащитный колпачок, чтобы конус и свинцово-провод соусом
Белый PVA герметик для лечения ткани края
Ясно клей для паука кадра, окружающего сформулировать прокладку, и пылезащитный колпачок
2-эпоксидная для звуковой катушки, чтобы конус и пауков
Легко работать с эпоксидной аппликатор сопла делает точную связь
Используйте этот клей набор для всех наборов Recone
Скидка 25% по сравнению с покупкой этих отдельно Клеи
DESCRIPTION:
Speaker Repair Adhesive Combo Kit Part # MI-COMBO
Includes MI-2000, MI-1291, MI-3035, MI-1500 Loctite Epoxy
Black adhesive for dust cap to cone and lead-wire dressing
White PVA sealer for cloth edge treatment
Clear adhesive for spider to frame, surround to frame, gasket and dust cap
2-part epoxy for voice coil to cone and spider
Easy to work with epoxy nozzle applicator makes precise bond
Use this adhesive kit for all recone kits
Save 25% over buying these adhesives separately
http://www.ebay.de/itm/Special-Speaker-Glue-Adhesive-Combo-for-Repair-Recone-Reconing-MI-Combo-/130693744803?_trksid=p5197.m1992&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D14%26meid%3D4105620107163711010%26pid%3D100015%26prg%3D1006%26rk%3D1%26sd%3D130693744803%26
157.7db Чемпион Казахстана
Вице чемпион россии
Из широкодоступных БФ-2 лучше или бакелитовые лаки, они дожигаются и крепче становятся, как я где-то слышал
Ладно попробую намотать бф-6. Хуже не будет. Все равно надо пробовать и с чего то начинать.
DDz1a + ?
