нужен совет по питанию!!!
Здравствуйте!!!машина гранта!!!гена и акб стандарт!!! система sa15 +моноблок Autotek M 4000.1D ,фронт 2канальник REVOLT by Audio Art RS 400.2 + 4 шт Dragster DMX 6 :smile:!!!слушаю на большой громкости всегда система повседнев!!!Надоела постоянная разрядка акб+утром бывает в нужный момент не заводиться!Примерно 1 раз вмесяц приходиться заряжать акб !!!Что сделать, поменять что бы про эту проблему забыть вообще???по советуйте плз))):smile:
Блин не помню чьего производства, здесь советовали или в инете посмотрите
Более мощные генераторы.
АКБ желательно,но не обязательно только не гель, а АГМ- это две разные вещи
По току должно хватить.
Вот только про производителя ничего сказать не могу.
Генератор А-1118-135A ELDIX такого достаточно будет???
О нем и шла речь...) это самое доступное, но с такой системой, я думаю, можно и на мехман раскошелиться
2*Pride AB12+Hannibal HLX2000.1=146.45 [33Hz] в GRANTA седан
не нехман я считаю это борщ :biggrin: может есть какие нибудь другие варианты там например добавить акб в багажник???
Ну тогда попробуйте с геной ELDIX и АГМ под капотом.
Мало будет-второй АГМ в багажник всегда можно закинуть.
Если в чём то не прав-поправьте
