Странный вопрос)
hod_dog
если на 4ех канальнике задействовать только два канала, мошьность на них не измениться? по сравнению если задействовать 4 канала.
TAKO S18 M3b 151.5 30hz
нет.
больше снять не получится. но вот если подключать все четыре какнала, да прогрузить их все от души, то есть вероятность снять меньше мощности...
хочется больше мощности ??? в мост:wink:
В большинстве случаев да .Я так понимаю хочешь мосты снять с 4-х канальника.Только падает не мощность усилителя а его чувствительность.
Нужно задействовать все 4 канала, за исключением когда предусмотрены переключатели 4 в 2.
Изготовлю качественные межблоки от 30см до :greeting:
о как!!!:shok:тересно тересно...:biggrin:
Простыми словами если задействовать 2 канала (вход) на 4 канальном усилителе и взять мосты,
то будет играть тише чем с 4 каналами по входу.
История в общем такая. По дешевке подогнали Kicker ZX 4.200. Я хочу запитать его чисто на рупора, пара dtx306, но доступно всего одна пара линейников. Усь прям под них, не сильно мощьный. переключателей 2-4 нету. Или лучше не заморачиваться взять двух канальник?
дак если не мостами так и питай одной парой 1 и 2 канал.
а лучше 2-х канальник взять.
че то я никак не вкурю че ты сказать этим хочешь...
причем тут чуйка усила вообще ???
рассказать что такое чувствительность усила по ГОСТу ???:wink:
не разочаруешься, узнав, что эта величина - константа?:wink:
да вы бросьте. даже вики в этом вопросе рулит.
Чувствительность усилителя — чувствительность, определяемая минимальным напряжением, током или мощностью на входе электронного усилителя, при которых обеспечивается заданное превышение полезного сигнала над шумами усилителя или заданные напряжение, ток или мощность в его нагрузке.
уровень шумов - константа, заданное превышение полезного сигнала над шумами - константа. для отдельновзятого усила чуйка - постоянная величина.
