одна из громких дэу нексия
antoha086
Stevens Кстати у тя же провода через порт выходят? Это на рез влияет.
Не, через порт было на прошлом коробе под 4 дина. :smile:
Stevens, так ты мне в скайпе не поделился своими подходами
Stevens Ранее писал 50\50 на удачу.
Ну так и есть в принципе.
На самом деле подход я вижу такой....простой как 3 копейки.
1)Завибрить более-менее нормально тачку.
Убрать по возможности воздушные карманы.
2)Допустим у вас есть какой нибудь усилитель и саб(ы)
Погуглить подобные системы(не обязательно такие же точно).
Определиться примерно-приблизительно с квадратурой порта.
Не нужно гнаться за дикой квадратурой, очень часто она не работает. (хотя по идее должна давать отдачу)
Ну и по прикидочным параметрам:
Запилить ящик с одним расположением динов и порта, потом с другим, третьим и т.д. (для экономии лучше перепиливать этот ящик)
Изучить как у вас себя ведут расположения, где какие бусты и тд. идут.
Посмотреть где лезут горбы у самого кузова и и т.д.
Я кстати у себя еще одно расположение не пробовал. :biggrin:
Или...если вам повезло и у вас широко распространенная на басе машина, то можете подглядеть расположение на похожей системе.
Но...прям на 100% у вас так же не будет, из-за особенностей шумки.
3)Когда лучшее расположение для ваших целей найдено:
Попробовать поиграть с длинной существующего порта.
Смотреть как дины выходят\не выходят на ход.
Не выходят - отрезать порт.
Выходят рано - удлинять, если удлинять некуда нарастить квадратуру.
Если рез не устроит...
Пробовать угадать квадратуру порта точнее.
Методом тыка, проще идти на уменьшение.
Потом возвращаемся к длине порта. (см. выше)
А объем...ну объемом просто двигать "полку" вверх-вниз по диапазону.
Причем со движением полки вверх рез может существенно вырасти и скорее всего придется укоротить порт, т.к. лишнего там ни к чему.
Приведу пример что бы понятнее было.
Запилили допустим 400кв. 80 см (на низы), дины на ход не выходят, рез хреновый.
Отрезали порт несколько раз, дины на ход вышли - все равно хреновый рез.
Вывод - Получается порт стоит, не работает...ну на вашей площади и мощности.
Значит нужно меньше порт.
Наоборот - запилили теже 400кв 80 длины, смотрите ход больно большой, мощность не влита до конца, а рез ниочень.
Пробуете добавить длины если реально, добавляете сколько можете, снова не устраивает.
Вывод - дины нагружены не оптимально для вашей мощи и площади, слишком мелкий порт не дает раскрыться вашей системе.
Значит следующий ход увеличение порта.
Но...
Грубо говоря так и есть, половина на удачу идет, т.к. не просчитывается не по каким формулам, баспортам и т.д. (верить кстати я им перестаю или пользуюсь криво? :biggrin: )
Да и вообще "примерно" посчитали люди за вас уже...в других системах, в рекомендациях производителя и прочее-прочее...а точно "под себя" только по месту уже можно....это не рассчитать.
Конечно какие то моменты нужно из теории взять...без этого никуда....но...
В общем вот так просто я вижу это дело. :smile:
P.S. Ну это если речь идет про обычный повседневный ФИ...
И еще важный момент забыл...не обязательно делать это нахрапом за неделю-месяц...ну времени много не у всех.
Можно растележить хоть на год, даже не прям уж обязательно делать именно на одной системе.
Главное все запоминать и тогда появиться примерное представление как и что у ВАС в машине работает.
Так же всякие хитрости мелкие по ходу дела пробовать применять...
Начиная от верной настройки срезов и гейна на усилке, заканчивая скруглениями в коробе.
И тогда рез неизбежен яки дембель. :biggrin:
Это всего лишь моя кривая методика, которая сложилась в голове на данный момент, на истину не претендую само собой.
Много еще про что не написал, но это бестолку на самом деле...нужно именно пробовать...
Изменено пользователем Stevens
Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens.
  • Ответов 476
Вновь забарахлил стингер...
На этот раз стабильно выключается и включается, но кроме надписи Stinger ничего не горит... :scratch_one-s_head:
Плюс стабильно стал пропадать звук из m 6.5 на прау сек при открытии\закрытии передних дверей, видимо провода перетерлись все же и теряется контакт...
Опять всё разбирать и переделывать с нуля...хм...дануегонах, пока совсем не перетрутся, менять не буду. :biggrin:
Как достали эти переделки...слов нету...
Ладно там короб и тд. там ты за резом гонишся, есть интерес...а вот эти всплывающие косяки реально вымораживают...
За что мне весь этот геморрой то блин :hang1:
Создается впечатление...вот такое:
:biggrin:
Зато...появились мысли как добавить реза (работа с кузовом), возможно еще успею с этого короба 145 на 24 перескочить...
На днях тут задумался... (ну и просто делюсь мыслями с форумчанами)
Вот если взять человека который более-менее серьезно занимается(болеет или как не назови) АЗ.
И прикинуть вред для бюджета от этого занятия.
А это думаю для всех актуально, т.к. сколько бы не было денег их всегда мало, потребности то растут.
Я не говорю про деньги вложенные в железо, фанеру и прочее.
Я не говорю даже про время потраченное на всякие запилы, тесты, чтение форума в поисках инфы и тд.
Деньги и время можно слить и в другое место и это неизбежно так или иначе, ну если конечно вы не супер трудоголик.
Ну примеры думаю приводить не нужно...
Интересно другое.
Если проследить за собой, точнее за своими мыслями, то можно понять, что 30%(от балды цифра) активности мозга тратиться на это дело почти ежедневно.
Постоянно в голове всякие думки про звук...
Как сделать, как переделать, какое железо лучше, какое хуже...
Откуда там такой рез, как осмыслить теорию, что бы такого замутить и прочее-прочее...
Всплывают какие то идеи...
Не важно где ты и с кем ты...мозг работает сам в этом русле, когда то больше, когда то меньше...но сцуко работает на автомате.
Если не делать на этом акцент, то это не заметно, но если вдуматься...
АЗ конечно не единственный, но хороший такой пример, т.к. это занятие "без конца", где нету предела...у кого то в качестве и натуральности, у кого то в давлении и эффективности.
Кто то просто постоянно ищет какие то волшебные компоненты(сабы, колонки, уси) и прочее...
И вот так вот в жизни постоянно, чем бы мы не занимались по ходу жизни, чем бы не болели, это отнимает дофига активности мозга. (хз почему я взял именно этот термин)
И заметьте, так или иначе мы преуспеваем в этих делах...
Видимо реально богатых людей отличает как раз "болезнь деньгами", возможно это их секрет...
Скорее всего у них мозг работает постоянно в этом русле...
Может быть тоже стоит этим заболеть? :biggrin:
Вот такие вот мысли...
P.S. Ну это так...оффтоп, типа за жизнь. :biggrin:
Типа вот этого, да?:biggrin:
Оффтоп
А вообще, у меня такой вопрос. Эти все увлечения, которые тут подразумеваются, они же на западе придуманы? или нет? футбол в баре посмотреть, за компом висануть, другие корчи автомобильные а-ля посадочники или гонщеги, ну и многое другое, кто чем "болеет". Просто как то давно не помню где читал тему такую, что не просто так все это там придумано...
Оффтоп
WowaH18, ну это уже сложнее тема. :smile:
Я склоняюсь к тому, что всетаки мы можем выбирать, именно это отличает нас от животных, которые выбирать не могут...
Потому не суть важно кто и что и для чего придумал. :smile:
Но с другой стороны...
Инстинкты в нас всё еще сильны и порой ты даже знаешь это, но ничего с этим поделать не можешь.
т.к. осознание - это еще не все, а только малая часть.
Себя переделать могут только еденицы...
Ну а кто в этом шарит, извлекает на этом выгоду...
Как то тема прям резко перетекла в другое русло, чувствую сча кто нибудь запостит
Я склоняюсь к тому' date=' что всетаки мы можем выбирать, именно это отличает нас от животных, которые выбирать не могут...[/quote']
ну я бы поспорил, но тема не для этого все-таки :biggrin:
Оффтоп
ПРосто... а если тебя принуждают к какому либо выбору? На подсознательном уровне.
Оффтоп
Ну так это... :scratch_one-s_head:
Оффтоп
Я же про это и написал постом выше. :biggrin:
Ведь инстинкты как раз и есть часть подсознания, причем такая...ядреная :biggrin:, не нужно ничего закладывать, все уже есть с рождения, нужно только на них сыграть.
Коль сегодня вечер флуда в ветке ДД, тоже как нить тему обновлю, за компанию так сказать. :biggrin:
Приобрел вчера такую штуку.
2048x1536(409.43 kB)
хостинг изображений
Давно пора было уже свой фен заиметь...
Пока что пробовал греть только руки, вроде норм так :lol:
В планах сходу перешумить почти заново задние двери и немного дошумить багажник и еще пару мелочей.
Например задние двери, типа оп так...
2048x1536(311.67 kB)
хостинг изображений
2048x1536(313.76 kB)
хостинг изображений
Нифиговый такой косяк не правда ли.
Шторки для сброса давления при закрывании дверей, вот блин через них все давление и выходит. :lol:
Да и в целом нужно укрепить и заместо сплена вибру сверху.
Но два года назад я таких тонкостей не знал....так что придется переделывать какие то моменты по шумке.
Если все будет путем, проведу полностью шумку на этой неделе и посмотрим результат.
Ожидаю минимум +1дб со всех моих косяков, хоть бы не обломаться. :biggrin:
Собственно несколько человек в личке просили им по креплению мехмана рассказать...
Запосчу сразу суда, дабы было. :biggrin:
Собственно автос Nexia n150 1.6 - движка как на лачетти.
Подойдет ли на другие нексии...это нужно уже смотреть.
Гена мехман 240а+ на оборотах, в корпусе слим фит. (могу ошибаться по поводу корпуса, если не так, поправьте)
Фото мехи для опознания :biggrin:
4608x2592(2.96 MB)
4608x2592(2.57 MB)
4608x2592(2.83 MB)
4608x2592(3.19 MB)
Крепежка для этого красавца:
4608x3456(2.66 MB)
хостинг изображений
4608x3456(2.60 MB)
хостинг изображений
4608x3456(2.55 MB)
хостинг изображений
4608x3456(2.46 MB)
хостинг изображений
4608x3456(2.51 MB)
хостинг изображений
4608x3456(2.36 MB)
хостинг изображений
Чертежи крепежки:
1700x2338(242.69 kB)
хостинг изображений
1700x2338(233.49 kB)
хостинг изображений
1700x2338(265.31 kB)
хостинг изображений
Для удобства всё в одном архиве:
http://rghost.ru/51642640
Не путайте кнопки "скачать", зеленая снизу - это фигня какая то.
Нужная кнопка сверху-слева.
В общем все для вас друзья, пользуйтесь на здоровье. :hi:
P.S. Крепежка не вот прям идеальная, нужно еще один прижимной ролик сделать, но уже не плохо так сказать. :smile:
upd: еще два размера, в архиве нету.
4608x3456(2.59 MB)
хостинг изображений
4608x3456(2.91 MB)
хостинг изображений
Сделали крепёжку для гены по тем размерам что еле дождался от Стаса) но дождался и огромный ему респектос) генератор ещё не прикупил но с изготовлением крепежа уже больше не надо возиться)
http://img-fotki.yandex.ru/get/9162/69025595.0/0_be74b_3753164a_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9758/69025595.0/0_be747_342e4003_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9162/69025595.0/0_be748_1294f43a_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9833/69025595.0/0_be749_9f3ada25_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9833/69025595.0/0_be74a_98197eda_L.jpg
По ходу дела тему нужно переименовать "Нексия - это провал." :biggrin:
НУ сколько уже можно яхз :hang1:
Заехал сегодня в сервис, чисто пластиковый пыльник под движкой закрепить, а то оторвал немного.
Ну и думаю, а давай заодно и диагностику забубеним ходовочки.
А точнее передней ее части, т.к. заднюю в сборе менял 1-2тык назад...
Я знал что стойки под замену, плюс резинки там всякие.
т.к. жестко на отбой на кочках бьет...
НО я не ожидал лютого писеца....а он пришел, гадина! :sad:
Итого...на 90% передняя ходовка дохлая, по сумме 32тыр с работой... :wacko2:
И это не все проблемы, еще сцепа назревает на замену. (если аккуратно ездить, то может еще и не скоро, но уже просела заметно)
А так же помпа мало по малу дает течь...не критично...но сколько она еще прослужит в таком темпе?
Сколько я в нее уже положил денег на ремонты...это пипец..ну это уже не в прикол...27тык (ну и на холостом еще наверное 5 :biggrin:) пробег у тачки, только вдумайтесь.
Сегодня крепко призадумался над продажей, т.к. если я буду так и вкладывать, то потом я ее получается за бесплатно отдам, когда продавать буду....
А денежку то как то жалко...
На след. неделе обмозгую и решу что с ней делать.
Если честно, то очень обидно расставаться, люблю эту тачанку(хз за что только)...
Оо а ещё говорят тазы ломаются...
продай и купи калину универсал)))
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
Да я сам вообще в шоке...
Называется - не задалась любовь :biggrin:
Меня еще летом убеждали братульцы скидывать тачанку, когда я компенсаторы поменял в двигунце(там не талая сумма в принципе то, движка то лачетти) и прочее-прочее.
Как и вообще всё начиная от датчиков - дороже чем на ваз, некоторое вообще в разы. (самый обычный датчик, в районе 1к, на ваз такой же аналог 200р)
Я вот не понимаю откуда такие цены, она стоит то блин даже дешевле приоры...
ЗА что платить? Обидно...
Но я все думал, ну когда то эта полоса поломок то закончится...но вот когда. :smile:
Сам сейчас думаю, если строить поновой АЗ, то астра\фокус\двенарь купе...или что то по типу того хочется...
Либо может не строить вовсе...тоже хз. :smile:
Про универсал, так то да, круто, но что-то я их недолюбливаю...
Это из области необъяснимого, понимаю, что универсал - это только плюсы, как не посмотри. (и АЗ и просто)
Но как то не нравится и все тут...ничего поделать с собой не могу.
Хотя у самого был универсал, четверка. :smile:
моей следующей машиной будет по-любому сарай)))
Team DD Russia
::hair::
vk.com/teamddaudio
