@choban@ Опубликовано 4 февраля, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2013 Features - 1 Ohm stable high power amplifier with SMD technology - Stabilised dual power supplies for less distortion - The crossovers allow full-active use - Massive alu cast heatsink with white illuminated logo in the plexi-glasscover Technical data *The WRMS output power is based on the CEA Standard CEA-2006-A ( 14.4V, 1% THD) ModelGZNA 2800XII Type2 Ch Class AB Output Power @ 4 Ohm (CEA*)2 x 430 W Output Power @ 2 Ohm (CEA*)2 x 800 W Output Power @ 1 Ohm (CEA*)2 x 1200 W Bridge mode @ 4 Ohm (CEA* / 10% THD)1 x 1900 W Bridge mode @ 2 Ohm (CEA* / 10% THD)1 x 2800 W Output power linkmode 2 Ohm- 24 Volt Unit- 18 Volt stable- Lowpass30 - 400 & 30 - 4000 Hz Highpass5 - 400 & 50 - 4000 Hz Bandpass5 - 4000 Hz Subsonic5 - 4000 Hz Bassboost0 - 12 dB (30 - 80 Hz) Phaseshift0 - 180° Adjustable Q-factor- Variable Bias Setting- Bass remoteInklusive / Inclusive High Level in- Line Out- IlluminationWeiß beleuchtetes Logo / White illuminated logo Dimensions cm / Inch60 x 6,2 x 30,5 cm / 23.6" x 2.44" x 12" Hama No.113441 Ссылка на комментарий
@choban@ Опубликовано 7 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2013 Упаковка доки все есть усь реально хорошь, не ремонтный, не проблемный работает как часики!!! Ссылка на комментарий
@choban@ Опубликовано 17 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2013 14500 забираем усь не ремонтный!! Ссылка на комментарий
@choban@ Опубликовано 19 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2013 Вот еще немного фото. Ссылка на комментарий
