Je888 Опубликовано 6 ноября, 2008 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2008 эээ... мне кажется надо буст уменьшить и гейна совсем малость и будет все хорошо А что такое гейн? Уровень сигнала на усилке сейчас стоит на половине(больше выкручиваю - звук хуже становится, но посильнее), буст на 3/4, срез на 80-90Гц, сабсоник на 30-35гц(наилучший вариант)! На голове саб на 80 Гц режется, уровень сигнала на 0, играет в противофазе. Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 6 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2008 сабсоник на 30-35 - это у вас он половину баса отрезает :sarcastic: "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
Гость Александр.м Опубликовано 6 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2008 гейн- уровень громкости. Желательно использовать только один фильтр , либо в голове, либо в усилке Ссылка на комментарий
Гость Александр.м Опубликовано 6 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2008 Добрый день! А получилось больше давление и гудение, от которого после получаса езды раскалывается башка! Чтобы, этого не было, думается мне, что нужно буст в ноль убрать. Ссылка на комментарий
Je888 Опубликовано 6 ноября, 2008 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2008 сабсоник на 30-35 - это у вас он половину баса отрезает :sarcastic: Ага, зато звучание более приятное: удар вместо хлопков))) Хлопки с 25-30Гц пропадают(когда сабсоник кручу) Другие варианты по улучшению звука рассматриваем! Ссылка на комментарий
spl_mo Опубликовано 6 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2008 Ящик великоват по-моему, можно до 30 урезать и послушать. Буст в ноль, срез на 60-70Гц. Сабсоник на 30 нормально при такой настройке, десятке ниже 30Гц ловить особо нечего, имхо. Нету больше музыки ::yu:: Ссылка на комментарий
Je888 Опубликовано 6 ноября, 2008 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2008 (изменено) Ящик великоват по-моему, можно до 30 урезать и послушать. Буст в ноль, срез на 60-70Гц. Сабсоник на 30 нормально при такой настройке, десятке ниже 30Гц ловить особо нечего, имхо. Попробую... а порт изменить по длине надо будет если объем уменьшится? Изменено 6 ноября, 2008 пользователем Je888 Ссылка на комментарий
spl_mo Опубликовано 6 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2008 Попробую... а порт изменить по длине надо будет если объем уменьшится? Да, на ~10см длиннее для той же настройки Нету больше музыки ::yu:: Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 7 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2008 А я бы малыша такого литров в ~20 ЗЯ запихнул и стенку переделать так, чтобы он прямо в подлокотник торчал. Для музыки 10" в ЗЯ вполне здорово! Главное - будет музыкально, глубоко, артикулировано, "быстро". Тем более что это ж Рка, а у него объемное смещинеие сравнимо с некоторыми 12" головками (правда представляю какая там чувствительность))) хотя кого это волнует, ведь полкило для хорошего дела найти не проблема! ;) а для ФИ объем для него ни как не больше 25, потому что иначе при любой настройке хлопать будет, а низко ацкий труд такие объемы настраивать... а без низа как то на мой взгяд вовсе не стоит тогда саб иметь, тогда уж фронт 8" поставить - он до 35-40 достанет и здорово будет, а саб предполагает воздух выходящий из ноздрей! 8)) "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
Je888 Опубликовано 7 ноября, 2008 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2008 Пока что не было возможности все по уму переделать, но попробовал накидать в короб бутылок с водой (на 5л где-то) и порт увеличил по длине: звук стал более ударным и жестким, чего я и хотел:) Буду делать теперь основательно и до конца. Спасибо всем огромное за советы! Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 7 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2008 с бутылками молодец! :good: накидай еще и попробуй порт пониже настроить, может быть согунуть его там... Впринципе если сидение достаточно прозрачное, то можно и без полной переделки обойтись - убрать лишний объем и переделать порт... а может быть все же ЗЯ понравится, думаю что стоит послушать в таком варианте (правда много бутылок надо будет :sarcastic: ) "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
Je888 Опубликовано 7 ноября, 2008 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2008 Эмм...глупый вопрос...думаю Вы знаете ответ на него :blush: До этого у меня стоял саб Мистери mjs-12 и усилок к нему мистери mr 2.75. Вот так (фото ниже). Штатная перегородка между салоном и багажником была убрана. Саб достаточно неплохо пробивался в салон (123.7 Дб по замерам на авто экзотике 2008). Суть вопроса такова: какой звук я получу если соберу новый Alpine в ЗЯ и направлю динамиком в салон(также как сделано сейчас, только ЗЯ вобщем). Как звук хреновой 12-ки будет отличаться от звука получше качеством 10-ки вобщем при такой инсталляции)))??? IMG_2169.jpg Ссылка на комментарий
DENLaDEN Опубликовано 8 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2008 направление в салон дает приимущество только если в багажник звук не проникает вовсе. Звук между этих вариантаов бодет отличаться кардинально, но далеко не факт что станет громче. Отличаться будет как музыка от долбежки, то есть 10" в правильном ЗЯ с хорошим усилителем будет играть музыку, мелодию басовую, а система вроде той, что ты описал - это для дополнения бабахами музыки типа бенни бенеси (имхо). ФИ то же можно настроить ровно, поимев от этого все его приимущества, а именно получить увеличение чувствительности и соответственно хорошую громкость при низких искажениях, только это куда сложнее чем сделать саб, который будет "круто качать". Хотя на мой взгляд (слух) круче всего "качает" именно музыкально, то есть ровно и артикулировано ("быстро"), играющий саб. "Опыт - единственный способ познания" - Л. Да-Винчи Ссылка на комментарий
Je888 Опубликовано 9 ноября, 2008 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2008 Собрал ЗЯ на 21 литр. Направил в салон. Был в шоке. Динамик не играл вообще! при тех же настройках системы при гримкости меньше чем на половину саб начинает перегружаться, настройкам не поддается пактически! Из за чего может быть? Вроде не на столько глуп я чтобы накосячить с ЗЯ! Ссылка на комментарий
spl_mo Опубликовано 9 ноября, 2008 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2008 Сделай фазик как я написал :) Нету больше музыки ::yu:: Ссылка на комментарий
