нужна помощь. Cadence Dakota
suriken
ребят, нужен ваш совет что делать и как быть. купили другу аккустику: 2 ганнибала 7, которые питаются от МОМО 4.90 и сандаль Ешку 12d2, которая должня была питаться от злополучного Кейденс дакота, которую мы купили б/у.... провода КГ50.
фронт от момо работает нормально, а дакота не включается вообще при подаче RMT через мафон, а напрямую через + каденс включается сразу в протекте...
:cray::cray::cray:
сделайте через тумблер где-нить на панеле-проблем-то!
...даже удобней буит
Дакота явно болен, так как разницы нет в напряжениях с ремоута и в питающей шине.
раз нет разницы,тада дело то наверно не в усе? (а разница кстати есть ,но она непринципиальна)
с майфуна потерялся!
либо не к тому проводу крутили:biggrin:
DjonBodroff, там разница только по максимальному току с магнитолы, большинство ремоутов реализовано на одном транзисторе. Главное высокий уровень есть и ладно)
Ну конечно, как ремоут можно взять не оттуда откуда нужно, не понимаю))
П.С. и автор написал что при прямой подачи ремоута, дакота в защиту уходит
