Ребят подскажите новичку!!!
Имеется саб Hertz SX 300 D, хочу сделать короб с ФИ с целью попробовать на что способен этот малыш)))Вообщем не поможете с расчетом короба с ФИ для данного саба?!!!Автомобиль хонда аккорд 8 (седан) усилитель Audison SR 1 DK.
Перелопатил весь интернет, но так и не нашол конкретных размеров для данного саба!!!Буду очень благодарен кто поможет!!! P.S. короб хочу собрать собственноручно, руки от куда надо растут и инструмент с материалом имеется, хочу получить удовольствие от проделанной работы и соответственно результата:biggrin:
Изменено пользователем 93_Аккорд_96
правда инфы мало...вот только,что нашел...http://www.drive2.ru/communities/sound/blog/288230376151829473/
исходя из этих размеров, получается коробос 50 литров чистыми, настройка 37-38Гц, порт 192,2см.кв. длина порта 57,8см.Надобы настроечку по-ниже и порт 240-250 см.кв...
...Так будет интересней 70 литров чистыми, 35Гц настроечка, площадь порта 240см.кв. длина 593 мм.
Изменено пользователем Dagness
В указанной ссылке марка саба EX 300D, а у меня SX 300 D (разница вроде большая)
Вот кое что нашел в нете, что скажите?
Hertz SX 300D
Закрытый ящик 28 л (30,9 л при установке корзиной внутрь), F-3=75,4 Гц Корпус с фазоинвертором 34 л (36,9 л при установке корзиной внутрь), Fb=38 Гц, F-3=34,3 Гц, порт D80х260 мм.
Как произвести данную настройку 37-38Гц, только не смейтесь я только начал заниматься))))
сорь за ссылку, с кривого глаза, хотя твою искал)
есть очень интересный способ, как частоту поймать)делаешь короб по рекомендации, берешь говнотрубу канализационную, отрезаешь с запасом, а потом гоняя синусы отрезаешь лишнее, пока не поймаешь нужную настройку, проще потратить немного времени и разобраться вот тут http://www.byminsk.com/jbl_speakershop.htm http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=6789
Ребят подскажите как вставить фото?Я сделал расчеты и изобразил короб с ФИ, хочу ваших комментарий!
Это расчет короба, подскажите все правильно сделал?И сразу же вопрос, как в коробе с шириной 21 см, разместить ФИ 280мм и более?
