oris amw 15
29Гц
здравствуйте прошу рассчитать короб под Oris amw 15
-характеристики сабвуфера
http://www.avtozvuk.com/az/2009/08/076-oris.htm
-машина Kia cerato ( седан )
-материал фанера 18мм крепить через бруски 30*30мм
-в гараже остался лист фанеры 1.5*1.5м хотелось бы в него уложиться=)
-личные пожелания
хотелось бы чтобы короб в ширину не превышал 70-75 см, а в глубину не более 40-42 см
короб ФИ щель ( стандарт )
настройка 29 Гц
музыка в 90% негры так ,что хотелось бы под них
пока играет через Fusion 10900 ( в будущем планируется Calcell Bst1000.1)
-параметры усилителей
Fusion CA-AM10900
Класс: D
Количество каналов: 1
Мощность:
1 x 300 Вт (R.M.S.) (4 Ом)
1 x 480 Вт (R.M.S.) (2 Ом)
1 x 900 Вт
Частотный диапазон: 15 - 185 Гц
ФНЧ: 80 - 180 Гц
Bass Boost: 0 - 12 дБ
Габариты: 267 х 230 х 49 мм
Вес: 0.5 кг
Calcell BST 1000.1
Класс: AB
THD: 0,1%
Входная чувствительность: 0,3 – 6В
Габариты: 420 x 260 x 55 мм
Максимальная мощность, 1 Ом: 1500 Вт х 1
Максимальная мощность, 2 Ом: 1100 Вт х 1
Максимальная мощность, 4 Ом: 650 Вт х 1
Номинальная мощность, 1 Ом: 1000 Вт х 1
Номинальная мощность, 2 Ом: 700 Вт х 1
Номинальная мощность, 4 Ом: 430 Вт х 1
Частотная характеристика: 10 - 250 Гц
Число каналов (тип усилителя): моноблок
Фильтр Low Pass: 40 Гц - 250 Гц;
Защита от перегрева, перегрузки по току, короткого замыкания
Заранее спасибо
делал разные коробы, получились не очень, то объем не тот , то настройка плохая.
P.S. буду рад услышать саб в хорошем коробе=)
если делал,то сделаеш еще один.90л.чистого 320кв.площадь порта.удачи
Sound Stars team-Ви Чемп Раша
URAL-настегает конкурентов!!!
  Н.кос сказал:
спасибо! седня пойду делать:bye2:
я подумал сделаю ФИ 115л с трубой 125мм на 320мм (по басспорту посчитал ) как раз 29 Гц
седня в гараж иду=)
  29Гц сказал:
седня в гараж иду=)
херня получится, во первых объему много, и во вторых под такой объем всего 120 квадратов:nea:
  Pakhomoff сказал:
какой фазик посоветуешь под 115 литров ???
