можно ли замостить два усилка?
Гость олег499
есть два усилка MAC AUDIO MPX MONO в номинале 275 вт при 4 ом, 400 вт при 2 ом. можно ли их как-то мостом подключить для увеличения номинала с выходом на один саб 2*4 Ом 750 вт в номинале?
Ну посмотри в мануале, мостятся или нет:wink:
ну в мост на 2 ома-самое оно. вопрос в том мостятся ли твои уси
<d(-_-)b>
за тонированную Россию!!!
А вот обратный вопрос, два саба иволги 15 по 4Ом, можно ли их как то к одному усилку подключить, который на 2Ом работает?
они не мостятся, ели только через спец блок синхронизации, который стоит больше двух твоих усей вместе взятых, собирай на другой усь
2006 чемпион еспл Емма
2006 бронза дбдраг
2007 чемпион еспл Емма
2007 бронза спл клуб
2007 серебро аяска
2008 чемпион дбдраг
2008 серебро еспл Емма
2011 финал DB Drag 154,9 db
запараллель и будет 2 ома
А какой усь? Потянет ли он 2 саба 15"?
можна 2 уся на разные катушки подключить главное чтоб настройки одинакова были настроены
Разрушитель ЭСПЕР::hair:: сондаль 4500 и две 18ки)))
можно сламать саб, желательно чтобы все катушки были в одной цепи
2006 бронза дбдраг
2007 серебро аяска
2008 чемпион дбдраг
