Подскажите по сабу
KENT
саб в ЧВ, FS у дина 43Гц если нигеров низких включаю что ниже 40Гц динамик странный звук издаёт при игре как будто подвижку что-то легонько задевает если выше 40Гц треки то норм
так и должно быть т.е ниже своей резонансной частоты динамик играть не должен???
158 на 42 с 1шт UFO-418
Вытаскивай саб из короба и смотри, что может шоркать. Резонансная никаким образом не влияет на посторонние призвуки, если ход не превышен.
да нет не задевает дин ничего точно просто призвуки такие какаи-то как-будто клип жёсткий на низких частотах
