установка генератора
pol_kilo
  markovueyz сказал:
эт как поподробней
На реле включения гены плюс взял с замка , а там слабовато :biggrin:
:peel:
  pol_kilo сказал:
А нужно было откуда?
4хSkarVVXv.2 12+4xSkarPaxPro10+2xSkarVX ST1
  pol_kilo сказал:
тема такая - поставил гену ,поставил регулятор , на регляторе 3 контакта
fld gnd pos ? с гены идет 2 провода + и - на возбуждение , + к fld .,- на gnd ,
на pos + от зажигания через реле , так обрисовал американец , есть схема его руками , . пролема вот в чем - завожу , зяряд идет регулятор меняет напряжение , по борт сети 14.8 накрутил на регуляторе всё зашибись ,а все лампочки моргают , при чем седня померил мультиком напругу на контактах на fld от 3 до 8 вольт скачет ,на pos 14.8
опять цепляю обычную лампочку на минус и pos - моргает
как померять силу тока с помощью дешового мультика, в гараже?
  ryt сказал:
никак:hi:
:peel:
