nismo Опубликовано 11 февраля, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 Всем доброго дня!Нуждаюсь в ваших советах. ГУ Pioneer DEH-5450SD Фронт Skar audio VXI 65 Усилок на фронт MacAudio MP 4000 Cаб Alpine SBE-1243BP Усилок на саб MacAudio Maximus 2.150 Питание от аккума КГ25 до конденсатора, затем разводка на усилки: КГ25 на саб, и Mystery 16 кв. на фронт Межблоки на фронт Kicx RCA 06, на саб Mystery При громкости выше 35 звук приглушается, т.е. как бы обрезаются высокие частоты. Гейн выкручен почти на полную. Думал питания не хватает, но при отключении саба тоже самое. У меня остается 2 варианта:либо я много хочу от этого фронта (на 35 играет достаточно громко), либо усилка не хватает. У меня еще есть мысль мостом попробовать подключить фронт, но боюсь спалю динамики. Кто что посоветует? Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 11 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 у меня срезались высокие частоты, когда питания не хватало. Было КОГ-35 и КГ-25. Поставил ПВЗ-95, забыл про эту проблему. BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
nismo Опубликовано 11 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 Федюньчик, Мне кажется дело не в этом, потому что отключение саба не помогает Ссылка на комментарий
Федюньчик Опубликовано 11 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 nismo, попробуй конденсатор отключи. Он может на себя брать. BW Quasar Taramp's T14.2 kW 5xBW12 2xGZNW 6.5 Ссылка на комментарий
Rfhopen Опубликовано 11 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 Фронт подключить мостами, правильно согласовать усь с головой и слушать. Катаю каляску в багажнике :i_am_so_happy: Ссылка на комментарий
nismo Опубликовано 11 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 Rfhopen, Вот, это кстати, и был один из главных вопросов. Имеем у динамиков 120 ВТ РМС, у усилка производитель заявляет 200 Вт в мосту. Как настроить усилок чтобы не спалить динамики и был ли у кого-нибудь такой опыт? Ссылка на комментарий
LonG Опубликовано 11 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 ты много хочешь от скара. Попробуй поканалку. Так же иногда поглядывай на кросы. Мои стрельнули. [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
nismo Опубликовано 11 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 LonG, У тебя тоже Скары? Не, до поканалки не дорос пока:) Ссылка на комментарий
Rfhopen Опубликовано 11 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 nismo сказал: Rfhopen, Вот, это кстати, и был один из главных вопросов. Имеем у динамиков 120 ВТ РМС, у усилка производитель заявляет 200 Вт в мосту. Как настроить усилок чтобы не спалить динамики и был ли у кого-нибудь такой опыт? 120 на пару ))) а не каждый мид. В любом случае надо пробовать. Главное согласовать гейн и не кормить искаженным сигналом. Катаю каляску в багажнике :i_am_so_happy: Ссылка на комментарий
Rfhopen Опубликовано 11 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 nismo сказал: LonG, У тебя тоже Скары? Не, до поканалки не дорос пока:) В поканалке играют намного громче. Катаю каляску в багажнике :i_am_so_happy: Ссылка на комментарий
nismo Опубликовано 11 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 Ну в принципе все понятно, значит скорее всего я слишком многого хотел:) В принципе кроссы в багажнике, поэтому можно и поканалку попробовать, только я не знаю сколько на пищалки подавать. И еще вопрос,получается у меня сейчас пик громкости на 35 делениях при почти максимальном гейне. Если гейн уменьшить, то это пиковое значение сместится в большую сторону при том же качестве и громкости (скажем до 45)? Ссылка на комментарий
Rfhopen Опубликовано 11 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 nismo сказал: Ну в принципе все понятно, значит скорее всего я слишком многого хотел:) В принципе кроссы в багажнике, поэтому можно и поканалку попробовать, только я не знаю сколько на пищалки подавать. И еще вопрос,получается у меня сейчас пик громкости на 35 делениях при почти максимальном гейне. Если гейн уменьшить, то это пиковое значение сместится в большую сторону при том же качестве и громкости (скажем до 45)? Пионеры в основном начинают клиповать после 42. Настраивай гейн на 42 и радуйся))) советую почитать в яндексе запрос под названием "предварительная настройка фронта" Катаю каляску в багажнике :i_am_so_happy: Ссылка на комментарий
nismo Опубликовано 11 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 Как настраивать читал, вопрос маленько не в том заключался. Попробую переформулировать. Чисто теоретически,если понизить гейн на усилке, то получение той же громкости будет на более высоком делении?Т.е. диапазон увеличения станет не до 35, а более или нет? Это просто уже интересно стало. Ссылка на комментарий
Rfhopen Опубликовано 11 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 nismo сказал: Как настраивать читал, вопрос маленько не в том заключался. Попробую переформулировать. Чисто теоретически,если понизить гейн на усилке, то получение той же громкости будет на более высоком делении?Т.е. диапазон увеличения станет не до 35, а более или нет? Это просто уже интересно стало. Все будет зависить от того когда начнет клиповать твой усь, ну а в общем ты прав. Катаю каляску в багажнике :i_am_so_happy: Ссылка на комментарий
nismo Опубликовано 11 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 Rfhopen, Ясно,вот теперь понятно:) а вообще как думаешь, стоит мостом попробовать подключить или нет? Ссылка на комментарий
