Kvazar Опубликовано 11 февраля, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 Всем привет, решил сделать нормальную проводку, подскажите пожалуйста как лучше запитать (сделать) систему: Имеется -ГУ алпайн 117 -моноблок DLS MAD15 для Alpine SWR-15 ФИ в 2Ом, -усилитель 4-х канальный DLS MA41 -АКБ Оптима Емкость: 75 Ач -Приора )) Я хоте ТАК: силовой кабеь "+" от АКБ КГ-50 в багажник на распределитеь, от распределитея "+" КГ-35 на моноблок и "+" КГ-25 на 4-х канальный уселитель (незнаю влезут ли токай размер проводов в разъемы) "-" от АКБ КГ-35 на прямую до моноблока "-" на 4-х канаьный усь возьму с кузова КГ-25 ИЛИ "+" и "-"от АКБ КГ-35 на моноблок "+" от АКБ КГ-25 на усилитель, а "-" возьму от кузова КАК ЛУЧШЕ или есть вариант что то по проще и лучше. Спасибо!!! Ссылка на комментарий
dahrax Опубликовано 11 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 Лучше кг50 + и - от акб до багажника, там под болт и разделяй на 25-35. На сколько я знаю в 41-м клеммник под вилку и достаточно маленький. Чуть покрамсаешь 25-ку чтоб в наконечник "вилка" влез, хорошенько обожмешь и все. А вообще ему и 16кв хватит с головой. С кузова лучше не брать минус. Ссылка на комментарий
Kvazar Опубликовано 11 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 (изменено) Лучше кг50 + и - от акб до багажника, там под болт и разделяй на 25-35. На сколько я знаю в 41-м клеммник под вилку и достаточно маленький. Чуть покрамсаешь 25-ку чтоб в наконечник "вилка" влез, хорошенько обожмешь и все. А вообще ему и 16кв хватит с головой. С кузова лучше не брать минус. НА DLS MA41 написано AWG4 это КГ-16?? А на DLS MAD15 написано AWG0 это КГ-35 или КГ-50?? Или это вообще что то другое, если ошибаюсь поправьте. "Под болт" вот такая штука пойдет на "-" http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=44294&d=1355079699 и на "+" http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=44290&d=1355079588 Изменено 11 февраля, 2013 пользователем Kvazar Ссылка на комментарий
dahrax Опубликовано 11 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 НА DLS MA41 написано AWG4 это ГК-16?? А на DLS MAD15 написано AWG0 это ГК-35 или КГ-50?? Или это вообще что то другое, если ошибаюсь поправьте. "Под болт" вот такая штука пойдет http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=44293&d=1355079690 Штука хорошая, но я имел ввиду наконечник с "ухом". что-то типа таких: 4авг - 16 кв. 0авг это 50кв Ссылка на комментарий
Kvazar Опубликовано 11 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 Штука хорошая, но я имел ввиду наконечник с "ухом". что-то типа таких: 4авг - 16 кв. 0авг это 50кв Вот такая схема правильная???: "+"и"-" КГ-50 (250 ампер) от АКБ в багажник там разводка "+" КГ-35 (150 ампер) и КГ-16 (80 ампер)через такую штуку http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=44290&d=1355079588 и "-" КГ-35 и КГ-16 через http://www.bassclub.ru/forum/attachment.php?attachmentid=44294&d=1355079699 По предохранителям все правильно??? Ссылка на комментарий
dahrax Опубликовано 11 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 (изменено) Преды зависят от длинны и толщины кабеля. 35-ки может не хватить для мад15 в 2 ома. Лучше 50 тяни. Т.е. + и - 50кв с предом 150а от акб до мад15 и +- 25кв (с запасом) от акб до 41-го с предом 80. Без доп акб в багажнике такая схема самая норм. Изменено 11 февраля, 2013 пользователем dahrax Ссылка на комментарий
Kvazar Опубликовано 11 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 Преды зависят от длинны и толщины кабеля. 35-ки может не хватить для мад15 в 2 ома. Лучше 50 тяни. Т.е. + и - 50кв с предом 150а от акб до мад15 и +- 25кв (с запасом) от акб до 41-го с предом 80. Без доп акб в багажнике такая схема самая норм. Спасибо, может подскажешь сколько мне нужно метров проводов от АКБ до багажника (приора хетчбек)??? Скорее всего буду тянуть -+ 50 и +- 16, и то думаю влезут ли провода в отверстие между подкапотным пространством и кабиной Ссылка на комментарий
dahrax Опубликовано 11 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 Вот на счет влезут или нет - подсказать не могу ) Но в приору и больше пихорили )) Развальцуешь если что, не парься. 16кв бестолку киддать от акб, кидай лучше 25. Проводов бери с расчетом 6-7 меетров на протяжку, т.е метров 12-14 кг50 и 12-14 кг25. Не забудь на акб клеммы норм сделать ! Ссылка на комментарий
Kvazar Опубликовано 11 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 Вот на счет влезут или нет - подсказать не могу ) Но в приору и больше пихорили )) Развальцуешь если что, не парься. 16кв бестолку киддать от акб, кидай лучше 25. Проводов бери с расчетом 6-7 меетров на протяжку, т.е метров 12-14 кг50 и 12-14 кг25. Не забудь на акб клеммы норм сделать ! А нормальный это какие, как ты выше показывал?? А у меня еще конденсатор есть на 1,2Aфарад его надо ставить? Ссылка на комментарий
dahrax Опубликовано 11 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 А нормальный это какие, как ты выше показывал?? А у меня еще конденсатор есть на 1,2Aфарад его надо ставить? Поставь конечно ! На полку )) Или продай мистери-водам )) Нормальные это медь с хорошим пятном контакта с акб и с наконечниками силовых проводов. Ссылка на комментарий
Kvazar Опубликовано 11 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 Поставь конечно ! На полку )) Или продай мистери-водам )) Нормальные это медь с хорошим пятном контакта с акб и с наконечниками силовых проводов. Понятно, спасибо!!! Ссылка на комментарий
