Supra SGD-10 или 12 кто юзал?
vlad1218
издевался как то над данным сабом)))поменял МЦ и катуху<a href=b42b68eff48b.jpg' alt='b42b68eff48b.jpg'(родная кстати на 65 мм-что не так и мало,с уралом например мощность различается в 2-3 раза) слабые места-кольцо под шайбу в месте приклейки с рамой и диф сломало (правда колпак был удален) а в целом дин за 2 рубля очень не плох(литая рама,индукция 0.7-тоже не плохо,подвес шайба ходовые) думаю за эти деньги лучше просто не купишь)))
Изменено пользователем yurec
Сняли их с продажи кстати изза этого косяка процент возврата очеь большой. Сток дин любит гудеть, мне исправить не удалось(
"DC Audio Samara"
  rakiim сказал:
Корзину доставать в лом. Суть там такая, подвижка приклеена на пластиковое кольцо. Вот стык корзина-кольцо, надо зачистить, с кольца содрать старый клей(можно не весь, я ножом срезал) корзину можно отверкой загрубить ( у меня получилось). Залил я цианикрилатным клеем(он же суперклей) держит мертво и разобрать особого труда нет(в зазор сунул отвертку и с молотка чуток ударить.
По синусу как хочешь, все равно разбирать, магнит можно будет увидеть и с клеммами аккуратней, в районе гайки обламывает)
Отцентровать можно не снимая колпак, методом нажатий на диффузор и выставлением подвеса
где белое г, тут самое слабое место
а как то не снимая можно проклеить?)))
Мне в руки попали два таких динамика десятых сначала один собрал ему чв нерассчитывая на глаз играл шикарно щас стоят два в одном коробе так же шикарно играет тольно на много мощнее . дины до меня дошли ремонтированые видны следы клея под резинкой кто и что делал не знаю но играют уже год полёт нормальный, пованивал конечно сначала один динамик но это потому что я был совсем рукожоп усь настраивал не провильно (усь магнат рок моно 2000 (1000.1)) щас два дина играют в 10 ом всё чётко. ход у динамиков примерно 2.5-3см в одну сторону динамики очень радуют хоть и название супра. вот тут почитать можно подробней https://www.drive2.ru/r/hyundai/1018501/
