Вопрос о подключении
BLACK BASS
Приветствую всех! Имеется два Alpine SWE-1243E - каждый с сопрот.4 ома,усилитель Mac Audio Fearless One (4ом - 600вт,2ом - 900вт по паспорту)
Теперь вопрос - как более грамотно запараллелить два саба?
Внутри корпуса от одного саба к другому через провод,либо использовать двойной терминал такого типа
http://www.magnitola.ru/Daxx-DaxxT94-p-1431.html
Выслушаю другие предложения по этому поводу:smile:
ага,если внутри то используем данные разъемы?
http://www.magnitola.ru/Daxx-DaxxT54-p-1432.html
или тупо голыми проводами:smile:
нафиг тебе эти терминалы! через которые воздух выходит.... просверлил дырку и болт, посмотри у меня в профиле есть фотки, если что спрашивай...
в моем понимании это будет выглядеть так
http://s001.radikal.ru/i194/1001/ee/a6e98a2544b4.jpg
верно,или не совсем?
верно! будет 2 ома нагрузка на усь
я понимаю как че подключается,просто искал более верный подход к этому
спасибо всем за помошь!
кстати классная штука от рокфорда
Изменено пользователем BLACK STAR
делай болтами потом если что можно менять сопротивление, надежней т. д.
SPL- начинается, деньги заканчиваются ::focus::
...через которые воздух выходит...
Вот так новость! Это какие надо руки именть чтоб так было?
...как более грамотно запараллелить два саба?
Внутри корпуса от одного саба к другому через провод, либо использовать двойной терминал...
Наиболее грамотно будет врезать (выпилить дырку по размеру, замазать стыки герметизирующим составом и прикрутить "от души") в корпус для каждого саба свой отдельный одинарный терминал, так будет по "человечески" и намного меньше гемороя при подключении/отключении. Внутри подключать не стоит, так вдруг придётся менять подключение динов с 2 на 8 Ом и при этом придётся выкручивать один из сабов.
Лучший ремонт усилителей в ЧЕЛЯБИНСКЕ:good:
уже опыта понабрались:biggrin:больше такие детские темы не создаем...как никак год на форуме уже
Делай обычно,просто сверли отверстия,в них провода и замаж потом чем-нибудь типа эпоксидки и всё:pardon:я думаю так будет лучше всего...
:greeting:
:lol:
мужики посмарите когда тема создана???
уже все ясно давным давно как делать:biggrin:
