Есть ли смысл покрывать короб внутри лаком или полеэфиркой или еще чем нибудь???
Плюс в дб. будет точно, а вот звук красивей не станет.
:good:
я просто помню свой предыдущий короб под два СА12 сгладил углы и покрыл внутри правда краской и рез упал на 1.2 ДБ
Skar2500+2SD12=145db на музыке пилим дальше:peel:
если все мазать или только швы?
Игорь Дружбан писал что когда внутри ящика в оке покрыли полиэфиркой рез в минус ушел, Сема Авис вообще внутри ящика красил как машину то есть с лаком и т.д. рез не изменился
мазать весь короб! Вот и я у Дружбана читал что рез вниз пошел! и у самого такая практика былы! Так что вопрос открыт
У меня + был от клея пва в коробке с мдф.
Можно попробыавть вскрыть две одинаковых стенки и пойдёт +
Но стоит остальные вскрыть и пойдёт -
У меня был обсалютно квадратный и пошёл +
:good:
Не понял! Какие две одинаковые стенки???:shok:
у многих рез вниз уходил
Так где же золотая середина? Стоит или не стоит заморачиваться?
Да на каждай системе,в каждай машине, в разных оформлениях,каму то дает,каму то нет,эфирка,лаки,краски и т.д это самый паследний этап,эксперементируйте соотнашение порт-обьем,обьем порт,вы еще про кафель заговорите.))))
В каждой системе по разному. В астре моей в 11 году в одном ящике давало плюс 0,3, в другом - ничего не давало, а в третьем - минус.
2015 - SS1-2 170.6db мировой рекорд (Seat Marbella)
2016 - 2018 - топовый повседневный SS5+ (163.0) #проект11
2019 - ...
Насколько я помню Пролежни дэмокар с кафелем мутили:smile:
