FuckingExcellent Опубликовано 13 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 Вот хочу что-то похожее, правда тут 1 труба и сандаль... Параметры динов такие: Серия MOFO Диаметр, мм 300 Мощность номинальная / максимальная, Вт 1200 / 2400 Полная добротность (Qts) 0,3363 Рекомендуемый вариант установки ФИ, 2 порта Сопротивление, Ом 2+2 Чувствительность, дБ 90 Частота основного резонанса (FS), Гц 36,7 Буду благодарен , если кто поможет с размерами Ссылка на комментарий
Ground Опубликовано 13 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 FuckingExcellent, Для начала надо поработать с питанием, а потом уже будет видно переделывать ящик или нет, 10 вольт на входе это никуда не годится, дождётесь испустит дух ведь и сабы ваши заодно поджарит. Ссылка на комментарий
serg_zavod Опубликовано 13 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 FuckingExcellent, спасибо, ну это я знаю. У меня два таких динамика. Если взять первый вариант, то на каждом из динамиков цепляю последовательно(каждый в 4ом), а уже сабы параллелю и получаю 2ома на выходе, правильно? SQ HDC3.115D2+ DD m2b Ссылка на комментарий
FuckingExcellent Опубликовано 13 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 Ground согласен с тобой, попробую что нибудь придумать) мож еще кислоту одну подкинуть, ток боюсь гена крякнет... bakszavod да , вроде верно Ссылка на комментарий
FuckingExcellent Опубликовано 13 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 Все парни! Победил!:dance2: грешу на кондер, убрал его с саба + клемы те что под капотом закисли походу, контакт хреновый был... Мужики киповцы на работе 2 провода жирных замутили , еле в кекс влезли, но хоть видно что медь и все забабахало, даже не ожидал что так влупит замерить бы теперь это дело... Спасибо всем кто откликнулся и помог! Ссылка на комментарий
Ddeamon Опубликовано 13 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2013 такой винегрет в силовой проводке...попроси еще таких проводов притащить и протяни ими все(от генератора до подкапотного, от него до оптимы, ну и естественно до кикса), гейн поставь на 9 часов, громкость на мафоне не более 45 крути. Skar 1500, FI X15, Eton 500.4, alphard:music: Ссылка на комментарий
professor914444 Опубликовано 15 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2013 Производитель разве говорит о том' date='что надо его непременно в 0.5 ома запускать и никак иначе? Скоро сгорят у тебя сабы при таком включении,а может и усь вдобавок,если в защиту уйти не успеет.Тенденция прослеживается,мягко говоря,не очень умная-ездить в повседнев с такой нагрузкой,а потом удивляются-дым,вонь,огонь...[/quote'] А про рост сопротивления катух вы не забыли? там хотябы 1-1,5ом на номинале было бы... а то и все 3ом... ПВ-3+++ Ссылка на комментарий
