Про "+" с магнитолы на управление усилителя
Вообще-то вопрос такой, можно ли к этому проводу запитать 30см диодной ленты???
Седан2/Trunk2 154.5
Если тестер есть, то можешь им замерить потребление тока ленты, и тогда делать выводы.
Лучше обыкновенное реле поставь, которое от ремоута магнитолы включаться будет
Pioneer 80+PolkAudio db6501+Revolt RS 400.4+JL12W3v3-4+KAP29
Дак вот мне и интересно какой максимальный ток должен быть для ремоута?
Седан2/Trunk2 154.5
Склоняюсь к этому решению:smile:
Седан2/Trunk2 154.5
Пол ампера, если мне не изменяет память
Ну скажем так, от 300 до 700 мАмпер в зависимости от ГУ.
Делай вот так и не мучай ГУ.
У диодной ленты ток потребления хоть и мизерный, но все же есть... Если там 30 диодов, то ты легко переплюнешь допустимый порог по силе тока.
::yu::
Лучше брать не автомобильное реле, а малогабаритное из радиомагазина, правда паять придётся,но её можно будет расположить прямо на жгуте проводов идущих от магнитолы до исо переходника
Оффтоп
не по теме, хочу реле замутить для вкл.видеорегистратора, вроде все понятно, но как быть с массой? допустим на 86 она идет с аккума? если да, то как она идет дальше на регистратор? или масса идет отдельным проводом?
DD & DC :bomb:
Оффтоп
Масса идет отдельным проводом
Масса общая в авто) Не парься можешь с любого места на кузове взять.
Только посмотри на сколько вольт ведиорегистратор, обычно он 5 вольтовый)
::yu::
