нужна помощ
ozisgroup1
Ребят тут у меня такая проблема из за чего может перегреваться и отключаться усилитель , может ли это быть из за питания ?!
  shell сказал:
может
То есть если я поставлю силовой провод большего сечения эта беда может и пройти так ведь?!
давай по порядку, какая у тебя система? провода какие? где усь находится?
Изменено пользователем shell
DD & DC :bomb:
может подключено на слишком низкое сопротивление, а т.к. защиты от низкоома нет в защиту не сразу идет, а по перегреву. может идет клип из-за того что слишком сильно гейн выкручен и на голове много громкости накручивается. Ну и от проблем с питанием тоже может греться и в защиту уходить.
  Ddeamon сказал:
Ну я больше грешу на питание для двух усилителе уж очень тонкий провод ....
2 blaupunktA 475 6 dragster dm8 бу ф sa10 на моно блоке к икс 1.600 вот питание на бла у пунктах провод дешевый н ну тонкий
ozisgroup1, Попробуй проводки поменяй, если не поможет дальше копать надо.
ого, какое у Вас крепкое рукопожатие, давно один живёте?
  Niger001 сказал:
Проводку полюбому менять надо а то сгорят твои сабы
Будем пробовать
вообщем такая же песня .... буфер в 2 ома подключен на усилитель минут 10 поиграет и усилок тухнет и красная лампочка начинает гореть ...
буфер не грееться? какие провода проложил? есть кондер? может аккум сдох? не проверял? какой буфер у тебя?
DD & DC :bomb:
SA10 буф не греется провода я не знаю кароч из дешевого набора силовые ну с мезинец толщиной .... АА что ааккум может из занего усь греться?!
из-за акума могут быть большие просадки и тогда усь может в защиту уходить( у меня кексы так и грелись), и проводка не ахти, гейн на усилителе на полную?
DD & DC :bomb:
