Помогите в выборе
wwerni
Всем привет, вот возник такой вопрос при выборе силы, какую лучше брать ? О га , или кг 75 ? само питание кислота 75 а и гена 115 а
Потребитель моноблок DD m3a и 2 бошки GZRW 30 spl Extreme /
Подскажите чайнику какие лучше взять провода, чтобы меньше просадок было, если есть предложения с удовольствием выслушаю, просто мне по любому в Карелию нужно будет посылать. спасибо. Машина если что ваз 2105 . то есть по 10 метров кабели или по 5 + и -
Ну если есть возможность кинуть кг-75 то его кидайте, а так и кг-580 хватит.
Да и второй акум в багажник не помешал бы под такой усь
wwerni
при троем генадии. кг 50 хватит, а вот усилку нужен второй акум полюбому иначе удушишь усь и саб свой. да и просад будет бешенный путью непослушаешь
wwerni
дак второй акум если только кислота 80 ампер. гена еще новый от приоры стоит, до этого 55 ампер стоял сток .
Ставь 75ку, все равно в реале по сечению будет как настоящий 50.
p.s. производители нынче жадные - по сечению на..пывают :hi:
сабы небось в 0.5 подрубать будешь?
если да - однозначно нужен хотяб бюджетный АГМ в багажник, как пить дать!
мне их бы в 2 подрубить хотя бы )
у меня м3а в 0,5 шпарит с 2-мя кислотами только в путь
так что прокидывай кг-75, кидай доп аккум в багажник (типа Бош или Варта сильвер 75-90 Ач) и в 0,5
заметил, что при подключении в 2 Ом лампа клиппа загорается раньше нежели в 0,5
Двигаюсь в сторону SQL
