vibe space v15-v1
4ikyshka
Проблемка такая! раскачивал голову долго в родном коробе, сейчас передалал короб кинул новое питание провода подобные КГ 50, на заводе знакомый достал, но проблема в том что ни хрена он не давит( как правильно настроить усь или вообще что можно с ним сделать что по интереснее играл! Усь кекс 1,900.
еще особенность с которой не знаю как бороться, это проблема с питанием! вроде аккум только зарядил, включаю музыку на заведенной машине и вижу как моргают фары от потери напряжения! что следует сделать чтобы такого не было! конденсатор стоит на 5 ФА но кондер брал дешевый поторатил на него в районе 4т.
SA-15 + kixs 1.900
Зачем тебе конденсатор?
Продай его, добавь к полученным деньгам ещё столько же, и возьми агм под капот/в багажник.
А просадки - кислота не успевает отдавать нужный ток вовремя.
rf p3d212 + 1.1000 в 4 Ома от кислоты 55Ач = 139.7дб на 29гц
Что такое АГМ и как тогда подключать правильно!
и как я понимаю нет той мощи какой хотелось бы из за просадки вот этой???
SA-15 + kixs 1.900
какой аккум и генератор? фары не включай))) когда наваливаешь? во сколько Ом подлючен дин?
Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM
аккум кислотный 60а/ч генератор стандартный (на нем написано 160а) подключен мостом в 1 ом.
SA-15 + kixs 1.900
Спасибо! уберу кондер... получается дело все в питании??? и что делать с лампочкой перегрузки на моноблоке?
SA-15 + kixs 1.900
аккум другой если у тебя гена на 160 ампер то это врядли стандартный аккум или гена не стандартная. какая у тебя коробка у динамика, литров ЗЯ или ФИ, если ФИ то настройка? во сколько Ом подключен? там либо 8 Ом либо 2 Ом, может ты его на 8 Ом подключил???
Топикстартер,а с чего ты решил,что у тебя будет что-то давить? Ты купил динамик,неизвестно где и кем изготовленный а теперь ждёшь от него чудес? Чудес не бывает,к сожалению...
ну про этот динамик и видосы смотрел и говорили что может давить хоть как то! коробка ФИ на 154литра натройка сабсоник на 28 гейн на всю лпф 80 остальное в 0, подключем в 1 ом.... все сделал как мне посоветовали тут.
Изменено пользователем 4ikyshka
SA-15 + kixs 1.900
