magnick Опубликовано 16 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 Что такое АГМ и как тогда подключать правильно! и как я понимаю нет той мощи какой хотелось бы из за просадки вот этой??? Выкинь кондер и поставь в багажник кислоту на 100 ампер и будет ::hair:: 2*Kicx pro power 381d / GZNA 1.2500 Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 16 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 ну про этот динамик и видосы смотрел и говорили что может давить хоть как то! коробка ФИ на 154литра натройка сабсоник на 28 гейн на всю лпф 80 остальное в 0, подключем в 1 ом.... все сделал как мне посоветовали тут. кто тебе это сказал? Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
karnelyk Опубликовано 16 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 а короб не великоват он у тебя как говно в пропости болтается, ты с верху его насколько порезал. точно в 1 Ом? настройка на 28 Гц я чет не понял. Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM Ссылка на комментарий
basshead Опубликовано 16 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 а короб не великоват он у тебя как говно в пропости болтается, ты с верху его насколько порезал. точно в 1 Ом? настройка на 28 Гц я чет не понял. очень точное описание,как раз говно и болтается:drinks: Техподдержка по сабам и усилителям DD Ссылка на комментарий
4ikyshka Опубликовано 16 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 точно в 1 Ом. на счет гены обманул, извеняюсь. он на 120 А. и аккум под капотом 60а/ч, чтоб поставить еще один Аккум в багажник какой нужен ампераж?? кстате, какие нужны настройки на магнитоле? (кенвуд 2хдиновая) и еще, заметил что если кручу волчек на магнитоле больше 20 то мало того что перегруз на усилке загорается плюс к нему колонки начинают засирать!!! что еще исправить нужно, может питание на магнитолу поменять???? SA-15 + kixs 1.900 Ссылка на комментарий
Kok01 Опубликовано 16 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2013 154 литра?тут подробнее Ссылка на комментарий
4ikyshka Опубликовано 17 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2013 80/45/43 это внутренние размеры!) SA-15 + kixs 1.900 Ссылка на комментарий
karnelyk Опубликовано 17 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2013 (изменено) для 1.900 60 аккумулятор маловато у тебя гена 120, поставь под капот 100-120 ампер аккумулятор. кто тебе рассчитывал короб? сколько квадратов порт ФИ и его длина, ты уверен что настройка в 28 Гц? Изменено 17 февраля, 2013 пользователем karnelyk Alpine 9815RB,Hertz Spl Show,2*70 AGM Ссылка на комментарий
4ikyshka Опубликовано 17 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2013 не помню длину порта в коробе на 154литра. переделал вчера короб, сделал по меньше(135 литров).порт ширина 5см глубина 25см высота 43см. настройка под 35Гц. порт считал через БасПорт. и вообще подскажите тогда какой ему короб нужен??? переделю все нахрен))) лишь бы играм по живее))) SA-15 + kixs 1.900 Ссылка на комментарий
Ddeamon Опубликовано 17 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2013 делай короб 100л, туда 160ую трубу на 55см, если не понравиться отрезай от нее по 3см до достижения нужного результата. В дальнейшем можно и раскрыв сделать будет. Skar 1500, FI X15, Eton 500.4, alphard:music: Ссылка на комментарий
4ikyshka Опубликовано 17 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2013 как делать с трубой короб? я только с щелью делал! где трубу взять? что такое раскрыв и как его делать?)))) SA-15 + kixs 1.900 Ссылка на комментарий
Ddeamon Опубликовано 17 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2013 где трубу взять? на рынке стройматериалов что такое раскрыв и как его делать? это потом Skar 1500, FI X15, Eton 500.4, alphard:music: Ссылка на комментарий
Kok01 Опубликовано 17 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2013 не помню длину порта в коробе на 154литра. переделал вчера короб, сделал по меньше(135 литров).порт ширина 5см глубина 25см высота 43см. настройка под 35Гц. порт считал через БасПорт. и вообще подскажите тогда какой ему короб нужен??? переделю все нахрен))) лишь бы играм по живее))) Ты что то неправильно посчитал.длинна порта 25см :) Ссылка на комментарий
4ikyshka Опубликовано 20 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2013 почему не правильно??? а сколько должна быть??? SA-15 + kixs 1.900 Ссылка на комментарий
4ikyshka Опубликовано 3 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2013 поставил я второй аккум, воткнул голову в родной короб пока переделывал старую коробку, и что вы думаете, второй раз сгорел этот вайб! может подскажите что с этой сгоревшей головой можно сделать???? SA-15 + kixs 1.900 Ссылка на комментарий
