ПОРТ
Vasiliy
Народ подскажите пожалуйста, длина порта определяется частотой его настройки?
И как лучше настраивать его, ну на примере ваз 2114, частоту делать выше или ниже, если передаточная хар-ка салона около 60гц.
Саба планируется 2шт.
Порт планируется щелевой ( есть какие-то рекомендации по его ширине, ну к примеру 6см-это нормально?)
И как лучше распологать перегородки самого порта ( вдоль или поперек?)
Что за саб напиши сперва)
DC Audio. 150+ седан. 30hz
опять одна из глупых тем! делай для своих динамиков dd зеток 20 дюймовых короб из бетона , целевой порт делай длиной 200 см и шириной 80 см , потром в датчик, динамиками в крышу, по моему хорошо получиться!
Диванный теоретик
:rofl::rofl::rofl:
Но учти, это короб на повседнев! На давку короб придётся чуть увеличить и армировать...:rofl:
забыл про полы упомянуть. их обязательно бетоном и плиткой кафельной
