Помогите рассчитать объем для ЗЯ
Schreiber
решился строить ЗЯ для Hifonics ZX 1254
скачал прогу jbl speakershop, но не могу разобраться(не пинайте, новичек)
помогите рассчитать необходимый чистый объем
оригинальный обьем ящика ФИ был 30 чистых литров + два порта
Fs : 31,2Hz
Qts: 0,31
Qms: 4,73
Qes: 0,34
SPL: 89,7 dB
Vas: 63,L
Re: 2,8 Ohm
Le: 1,62mH
Z: 4 Ohm
Xmax: 9,5mm (linear) and 15mm (peak)
производитель рекомендует 15,4 литра http://www.audiodesign.de/downloads/tsp/HiFonics.pdf
Для этого динамика 15л ЗЯ нормально.
В чем проблема?
_
  Yauhen сказал:
В чем проблема?
_
Просто кажется маловато((
Результаты поиска показали различные объемы от 10 до 50 литров
Поэтому и создал тему с надеждой что кто нибудь шарующий в прогах посчитает объем!)
Да, можно до 20 л, больше нежелательно, т.к. при дальнейшем увеличении объема заметно падает добротность, и звук субъективно может показаться глуховатым.
_
  Yauhen сказал:
_
А как вообще этот динамик для ЗЯ !?
Просто на магнитола.орг на такой же пост получил вот такой ответ:"Schreiber,Динамик "классический фазоинверторный",с соотношением Fs\Qts более 100.Почитайте "Теорию автозвука" и хорошенько подумайте."
Для ФИ он хорош, но не с теми объемом/настройкой, что дает производитель.
Если я правильно понял немецкий, то предлагается объем 33 л при настройке около 60 Гц. Это неоправданно высокая настройка.
На качество отличный вариант 33л/33Гц. На давление его лучше не использовать, толку будет мало.
Что до совета с Магнитолы, то я не сторонник жесткой привязки к каким-то заранее установленным цифрам, т.к. исключения, опровергающие такие рекомендации, бывают сплошь и рядом.
_
Может еще кто нибудь что то посоветует!?
PS:огромное спасибо за быстрые ответы!!
