нужна помощь нужен чертёж короба под 2 дина esx sx1240
maks626
всем привет нужна помощь не могу не где найти чертёж для короба под 2 дина esx sx1240 на качество звука! машина приора седан, усилитель SPL FX2-2600, качаю программы но не 1 не идёт((( заранее очень благодарен! фото видео будет 100%
Размер динамика 12''
Общие
Количество в MC 2 шт
Оптимальные параметры фазоинверторного корпуса
Граничная частота (F3) 39 Гц
Диаметр фазоинверторного порта 100 мм
Диаметр фазоинверторного порта (SPL) 100 мм
Диапазон объемов фазоинверторного корпуса 45-60 л
Длина фазоинверторного порта 180 мм
Длина фазоинверторного порта (SPL) 180 мм
Количество фазоинверторных портов 1
Частота настройки 44 Гц
Частота настройки (SPL) 38 Гц
Параметры Тиля-Смолла
Активное сопротивление обмотки (Re) 3,2 Ом
Индуктивность (Le) 1,1 мГн
Максимальное механическое перемещение (от пика до пика) (Xmax) 32 мм
Масса подвижной системы (Mms) 142 г
Механическая добротность (Qms) 5,3
Площадь диффузора (Sd) 505 см2
Полная добротность (Qts) 0,35
Частота собственного резонанса диффузора (Fs) 28 Гц
Эквивалентный объем (Vas) 81 л
Электрическая добротность (Qes) 0,37
Технические характеристики
Долговременная мощность RMS 500 Вт
Пиковая мощность 1000 Вт
Сопротивление звуковой катушки 4 Ом
Уровень звукового давления 89 дБ
Установочные размеры
Внешний диаметр 315 мм
Монтажная глубина 140 мм
Монтажный диаметр 282 мм
http://airtoneaudio.ru/catalogue/avtomobilnyesabvufery/12inc/cat_396.html
Изменено пользователем maks626
