Подскажите с выбором
allkil
Ребят нужна помощь хочу поставить Ground Zero GZRW 30SPL и DD CS 6.5 вот к ним нужен усилок... 4 канальник потянет например Eton ECC 500.4
или другой какой нить бюджетный варик подскажите...или надо ставить моно блок и 2 канальник на это??
Можешь пока этот итон поставить а в будущем как копейку накопишь купишь моноблок а с помощью итога поканалочку сделаешь:good:
Gorky Style
А если ставить моноблок + 2 канальник посоветуй хорошие и не дорогие мб потяну по деньгам...
Какой бюджет?Все таки первый вариант более продвинутый в итоге получится.
Gorky Style
и какие провода покупать вод всю акустику....посоветуй тоже
нужны все полностью
Смотри этому сабу максимум ватт 500 надо,с чуйкой у них все хорошо...У итона мощность каналов разная,если взять мост более мощных каналов то думаю ватт около 350 выйдет.Со временем подкопишь на норм моник...а там глядишь и второй гзрв:wink:
Gorky Style
