ЗЯ в заднюю полку Vectra A
Hellser
По делу. Загорелся идеей превратить заднюю полку в ЗЯ саб. Осознание всей сложности сей задумки пришла когда увидел форму железа на котором лежит полка. Вопрос вот в чем, во первых если вырезать в этом ребре отверстие под 12" динамик критична ли будет потеря жесткости кузова, второй вариант врезать динамик в систему колец из фанеры сужающуюся в месте прохода через железо и расположить его магнитом вверх, сами кольца при этом уходят в короб жестко закрепленный со стороны багажника (сомнения по поводу того что диаметр прохода будет значительно меньше ширины динамика и насколько я понимаю это пагубно повлияет на характеристики саба).
Жду советов, заранее спасибо всем, БП советовали фазиками в салон, но я наверное не готов к таким расчетам.
в приципе ничего страшного с твоей жесткостью кузова не произойдет,тем более саб будет стоять в данном отверстии и давать жесткость,когда он будет притянут к фанере,а фанера к полке.
