Kicker CVR 152 странный звон
Здравствуйте форумчане подскажите пожалуйста что это может быть, когда дин играет от катухи исходит какой то звон. А ещё при подключении только первой катухи дин играет а если же подключать только вторую от него 0 реакции. вот видео http://vk.com/video162233394_164728166 подскажите пожалуйста что это может быть и как это можно вылечить? заранее благодарен
Логично предположить что одна катуха пыхнула. Возможно из-за того что подключал по одной катушке ) Проверь на всякий тестером на сопротивление, если на одной из катух увидишь нуль - в ремонт или в помойку.
Спасибо, такой вопрос сколько будет стоить перемотка данного саба?
Это будет зависить от очень многово ) чем и как мотать, куда пересылать чтоб намотали, или может у вас местные ребята мотают. Тут даже примерно не сказать )
Эх понятненько у нас в городе то никто про SA не слышал а чтоб мотать это вообще сказки значит пересылать, короч много денех(
Тогда вот так - 1) если его разбирать то чем лучше отклеивать подвес греть феном или как растворитель какой?
2) при сборке как его центровать если тут нету сьемного колпачка?)
греть без фанатизма, можно очень аккуратно тонким лезвием. Центровать можно глянцевым журналом ))
