Помощь по проводке
Здравствуйте , прошу прощения если подобная тема есть, не нашел...
Интересует такая ситуация:
Из под капота от АКБ идет до багажника + КГ 50 (предохранитель на расстоянии не более 30 см от АКБ на 200А)
- берется с кузова КГ 50
В багажнике стоит 2 медных шины к которым цепляется + и - от АКБ и к них походят провода КГ 35 на усилители длиной 0,5 метра + и - до усилителей.
Во в чем ситуация нужно ли на КГ 35 длиной 0,5 метра вешать предохранитель или не требуется, и если требуется то каким номиналом?
ГУandroid+2xDDCS6,5+KicxKAP49+СTSound 1400+DD712+50КГ+AGM
По всем правилам безопасности пред ставится везде где меняется сечение. Минус с кузова не по феньшую.
Вообще лучще бы и на усилитель 50 кг, а вообще на 35 кг ставится 150а пред!!! Я бы поставил, на всякий!!!
