Pavel Опубликовано 25 января, 2010 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 Приветствую Всех!:drinks: стоит сигналка Томагавк 9010 (Авто тойота калдина)... Вообщем протягивал провода для фронта, после этого перестал гореть на приборной панели "датчик" что открыта дверь. Теперь не могу поставить машину на охрану, пищит и указывает что открыты двери. Проверил все преды, все нормально... Так же проверил сам блок, разъемы и т.д. Разбирал во время протяжки проводов приборную панель (послетого как я ее снял, надо было уйти по делам, ставлю на охрану - пищит, после этого подключил приборную панель и увидел что не горит "датчик"), и водительскую обшивку... В чем может быть проблема? За приборной панелью нету проводов от сигналки, т.е. что то повредить во время протяжки я не мог... Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб Ссылка на комментарий
Super72 Опубликовано 25 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 Контроль не со щитка ли приборов взят? Проверь саму лампу Ссылка на комментарий
Костясим Опубликовано 25 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 Контроль не со щитка ли приборов взят? Проверь саму лампу В принципе если она и перегорела сигналка всё ровно б работала. А концевики дверей где стоят в замке или на кузове? Ссылка на комментарий
Super72 Опубликовано 25 января, 2010 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 января, 2010 В принципе если она и перегорела сигналка всё ровно б работала. А концевики дверей где стоят в замке или на кузове? она и работает. человек же написал ПИЩИТ Ссылка на комментарий
Pavel Опубликовано 26 января, 2010 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 января, 2010 Спасибо всем! Проблему устранил, сгорел пред (нашел его)))) Stetsom (2)*11K2D + (6)*SA-12"= 157.52 Дб Ссылка на комментарий
