20 апреля 2013 - DbDrag Тимашевск
dimar
зачем датчик вешать на лобовик если нужно показать максимальный результат "на улицу", а не внутри машины
Тогда нужен другой прибор! Ты для интереса померь давление обычным датчиком в метре от авто!
  • Ответов 549
выходит, побеждает громкий фронт...а мы тут паримся, как бы саб заставит давить на улице :biggrin:
Чтобы давить на улице - нужен ураган в машине! Зрителям все равно, куда мы поставим датчик! Открыл двери + датчик на лобач + навалил низких негров или Dubstep = шоу для зрителей и замер для нас!!:smile:
Конечно, все это на усмотрение организаторов и судей!!
Изменено пользователем =AL`X=
Потому что если к примеру на лобовике разница между 2-мя системами будет 10Дб..то на улице эта разница будет 1Дб...где справедливость?)
Громкий фронт априори победить не может, т.к. частотный диапазон у датчика до 120Гц
Вешайте на лобовик и не парьтеся, меньше споров потом будет! Да и большинство зрителей не в теме...вначале замеры на лобовике Дбдрага, потом пляжный спл с датчиком снаружи...И потом будут говорить что у чувака с четырьмя восемнашками на весь салон давит всего 130Дб!:biggrin: И никто не упомянет что датчик на улице в метре на машине)
Изменено пользователем Garo4Ke
Team DD Russia
Итог! Оргам :hi: нужно определиться, что в пляжнике они хотят замерить и какие приборы для этого имеются! Если Датчик-2, то замер уместен внутри авто с открытыми дверями, если имеется шумомер, то замерять, как и предполагалось, снаружи авто, но тогда классификация по сабовому звену безсмыслена, т.к. в этом случае оно имеет второстепенную роль!
Как-то так!:smile:
В итоге получается обычный замер, только с открытыми дверями, что-то смысл пляжника совсем теряется)
Чтобы давить на улице - нужен ураган в машине! Зрителям все равно' date=' куда мы поставим датчик![/quote']
судя по правилам нужно будет не давить на улицу, а шуметь) то есть нужен шумомер, который будет измерять весь диапазон, а то получается что фронт обязателен, но замерять его никто не будет
по идее датчик будет измерять весь диапазон частот,а про средний результат имеется в виду к примеру трек идёт пару минут и на определённых секундах будет громче куячить весь диапазон а какието секунды(припевы к примеру)музыка заглушается и меньше куячит,вот датчик(прога)высчитает и выдаст средний результат между самым высоким и самым низких значением за промежуток отыгранного трека!
Если честно не понятно как мерить давление на улице, во вторых 2 минуты много для замера , максимум минуту, а кто с какой секунды начинать будет это дело каждого, главное знать треки для замера! И по идее датчик впринципе может мерить весь диапазон частот, но мерить на улице смысла нет!!!
И еще что если в системе 2 х12 саба и выше остекления? В какой класс я попаду? Просьба пересмотреть правила, т.к. Музыкальные системы тем более с настойкой под негров редко где умещаются в пределах остекления
AQ 318
24hz::hair::
Просто использовать датчик 2 на улице смысла нет тем более в метре от авто какое может быть давление? Макс рез будет 135 что ли?
AQ 318
24hz::hair::
Дим, какой датчик будет измерят весь диапазон?? Зачем изобретать велосипед! Взять по образу и подобию АМТ СПЛ-Шоу...там все просто и понятно всем...30 секунд в полного федора на музыкальном треке! Трек нужно выбрать как можно с максимально насыщенном басом с максимально короткими паузами межу ударами баса, немаловажную роль имеет настройка системы и короба, так как у многих горбы и пики разные...
Только треки нужно уже выкладывать!!! За один вечер не подготовиться, потому что каждый трек нужно отработать на максимальную отдачу и максимальную надежность...т.к. если будет к примеру защита на последних двух секундах, то считай что проиграл! Т.к. при подсчете среднего значения последние 2 секунды это ноль, что в сумме понизит общий рез.
У многих есть датчик, также в легкой доступности программное обеспечение, которое позволяет считать среднее значение СПЛ за 30 секунд! Выкладывайте списки треков!:hi:
Team DD Russia
