Клеммы для саба
Гость АндрейТарантул
присмотрись к строительным клемникам,есть оч мощные по 100-200А,только не российские,они уродливые!зарубежные есть оч хорошие и смотрятся внушительно и добротно.
Ссыль кинь
Alpine 9885R~dvd Panasonic LS83~AudioArt 2500~ArtSound PA85.2~Velas1108D~sub:unknown:~
  • Ответов 48
да я их хочу попробывать поставить но сначало возьму просто болт замерю сопротивление думаю на простом болте оно будет всё таки больше, правда эти болты из терминала короткие мм4 всего тоесть фанеру придётся в местах крепления "утончить" например врезером и ещё один минус этих креплений у них тонкий болт тоесть резьба ) всё покажут тесты буквально завтра-послезавтра
:shok:
Люди.... вы че ?:wacko2:
ЗЫ: На всех генах плюс выходит обычным стальным болтом под резьбу М6 ...
Токи до 100 А - как с добрым утром ...
Или есть мнение , что сабу надо 1000А ? :wacko2:
Sterlitamak, не стоит так недооценивать влияние болтов на пути сигнала к сабу! :morning2:
Я лично буду с нетерпением ждать результатов теста! (которые будут зависет от влажности, количества грязи на болте и от того, как и с какой силой будут прижиматься к болту щупы прибора...)
я не про силу тока а про сопротивление, думаю что катуха допустим 1ом а через болт будет 1.2 а их допустим 4 штуки и усил отдаст меньше мощи, или я не прав?
конечно х\з какое там сопротивление у болтов может с 0.2ома я погарячился конечно:biggrin:
полностью соглашусь
SPL- начинается, деньги заканчиваются ::focus::
ты неправ и обычным мультиком их незамерить, а мерять надо под нагрузкой, на входе и на выходе, тогда это будет тест, обычного омедненного болта на м6 хватит на систему в 10кВт, мы меряли ток 63А, напряжение 163В
Вот нашел статейку http://www.motor-remont.ru/books/2/02_9.html
по статье те трудно догадаться что серебрянные болты рулят, ну и медные тоже так как их сопротивление меньше чем у железа!
раскажите поподробней плиз как замерить именно сопротивление?
нужен специальный Ом метр, если хочешь просто тест проведи определенный ток через болт и высчитай разницу напряжений и получишь сопротивление
И по какой формуле его считать? R=U/I?
Это круче чем читать лол.. ребята вы супер опасные сабостроители )))))
Что такое "лол"?
Ссыль кинь
я б с радостью, но сижу с телефона((Как будет инет,подкину ченьть,а пока гугл в помощь))
Разборка GM +79269902122
