vibe BD151C-V1 в чем ему будет уютнее???
Алексей 56
всем привет!!!!:hi: Подскажите пожалуйста какой объем корпуса и деаметор порта будет наиболее лучший для VIBE BD151C-V1??? Нашел готовый вариант 96 лит чистыми порт 315 кв но боюсь не много будет, не дымнет ли??? играть будет от кекса 1.1000! настройку планирую 36-38 гц!!! помогите пожалуйста с расчетом!!! не бросайте в биде!!!!:cray:
вот данные дина.
SPECS CARBON FIBRE CONE BD151C-V1
Type Competition SPL Subwoofer
Speaker Size 15" (392mm)
RMS Power 2500 w
Peak Power 7500 w
Minimum Input 1250 w RMS
Sensitivity 94.3 db
Freq. Response 15 hz - 850 hz
Impedance DUAL 1 Ohm
Mounting Depth 212mm
Mounting Diameter 350mm
X-Max 27mm
Voice coil 3" aluminium 4 layer
Magnet material Ferrite
Magnet weight 270 Oz
Magnet size 220 x 20mm dual stack
Magnet rating Y25
Recommended Amplifiers BlackBox BASS 5
они есть двух видов с желтой корзиной и серебристой. их рмс 1250 втт. то что с желтой он идет как спортивный. другой более музыкальный. бас у них жесткий. у меня были они не понравились. по моему катушка алюминий у них. Советую продать его и взять две сашки 15)))) они лучше. да и качественнее и легче))
ничто не истина, всё дозволено.
Вайбы вроде как качеством не особо, но по юзать я бы взял, чуйка там сумашедшая
Team "Диванные эксперты"
делай заводской ясчег. нормуль забубнит;)
бас у них жесткий.
честно у тебя были?а насчет баса,зуб даю помягче многих,а у сандалей типо мягкий да?
это ты зря.очень даже качественная продукция.:good:
отрыл в инэте:
Технические решения в совокупности дают крайне непривычные значения параметров: полная добротность 0,161, частота резонанса 22,8 Гц, эквивалентный объём – 97,62 л. С такими параметрами остаётся только один вариант акустического оформления – фазоинвертор. Производитель рекомендует объём корпуса не менее 175 л, но для полного счастья желательно побольше – от 200 л. Рекорды требуют немалых жертв…
оренеть а не много ли будет?
согласен, хорошая фирма!
SA-15 + kixs 1.900
ну пожалуйста дайте дельный совет из своего опыта! скока литров для пятнахи rmsом 2500 ватт пилить? от этого дина очень трудно найти инфу какую нибудь кое как нашел параметры и то на англ-языке! может есть у кого нибудь свободная минутка в JBL-ке посчитать я деревянный в расчетах! пытаюсь собрать систему питалово и т.д токо по вашим общим мнением!
по бробуй чистыми 100 литр, площадь 400 кв длина порта 80 см настройка на 35 гец
