система под DUBSTEP
Roman22
Добрый день, любители автозвука!
Интересует мнение профессионалов.
Авто - купе-седан иностранного производства)). Есть желание ближе к теплой погоде собрать систему под DubStep, ориентированную на качество (чтобы все болты остались на месте и новая машина через год не превратилась в ведро). Планирую полную ШВИ салона. Сила КГ-50 (или 75). Гена будет родная на 100-110А, аккумулятор со временем заменю на XS D3400.
Система выглядит следующим образом:
ГУ - Pioneer AVH-X4500DVD
Фронт - Morel Virtus 602
Усилок на фронт - Eton ECC 500.4 поканально
Саб - 2 шт. Morel Ultimo-SC102 или MTX T810-22 в закрытом ящике.
Усилок на сабы - Eton ECC 600.4
какой саб подойдет лучше для дабстепа? Понимаю, что лучше обойтись одним сабом, просто люблю симметрию)) может и зря конечно((
10ки в ЗЯ отыгрывают быстро и четко, а сдвоенные сделают это в 2е быстрее)))) На каждый саб выдам не более 2/3 мощности, порядка 250Вт на брата
Справятся ли Морели? ведь Дабстеп это набор очень высоких и низких частот. Не нужно ни рэпа, ни рока, ни классики) система только под Дабстепчик)
В самом начале вообще хотел - Alpine SPR-60C. Может на них стоит остановится?
Может будут какие-то предложения или что-то можно улучшить?
Заранее спасибо!
не зацыкливайся на дабе))) все равно он тебе надоест:smile:
универсальную лучше собери
у меня Рки в поканалке от esx x-four
играют зачОтно, панчат на ура (настроены от 45 герц)
по поводу даба - правильно говорят - надоест, причём со временем/быстро (в зависимости от прослушки)
етоновские усилки - играют классно (имхо мне очень нравиться)
если хочешь быстро - 2 десятки, но опять же если есть проц (или планируеться) - можно и фазик под них замутить и задержками подтянуть их к мидам (потому как ЗЯ конечно круто и качественно/быстро, но опять же есть существенный минус - охлаждения ноль...)
По сабам - морель очень красиво играет, но вам может громкости не хватить, а МТХ громкая гуделка\перделка - никакого качества. Я бы посмотрел в сторону полигласов, а в качестве усиления к ним бостон мне нравится.
...етоновские усилки - играют классно (имхо мне очень нравиться)
С Етоном значит решено)
Да, у ЗЯ есть свои минусы, но зато нет того давления, как у ФИ. Багажник не будет дребезжать как пустое ведро. И не хочу корпус во весь багажник.
С процессором на начальном уровне не хочу возиться.. В будущем может найдется и ему место. А поканалку на фронт думал просто воткнуть через усь и его фильтрами настроить. Толку особого нет, но хуже ведь не будет, чем с родными кроссами.
Про МТХ так и думал.. что можно ждать от американцев, кроме как нигерского саба)
Изначально в качестве сабвуфера выбирал Performance Sub P27 V2, но у него катушка 2х4 Ом, и поэтому не особо понимаю, как подключить к усилку на 4 Ома..
Можно 2 саба подключить в один канал усилителя, но фиг знает на сколько эта схема надежная и качественная...
Потом рассматривал Alpine SWR 10D2, но пришел к выводу, что этот саб больше на давление и гудение предназначен, поэтому склоняюсь к Морелям, но про Фокал тоже продолжаю думать...
Спасибо за ваши ответы и мнения!
Поэтому я и хочу 2 саба ставить. Т.е. не выкручивать на них полную громкость, пусть играют в полсилы, а пробивают сидушку седана за счет, так сказать, потенциала и своего количества.
Я еще смотрел в сторону усилителей от Граунд Зиро, GZHA 4150XII, например.
Кто может подсказать как подключать поканалку и те же 2 саба, без процессора и при 3х парах линейных выходов на ГУ.
В голову приходят 2 варианта:
1 - спаять 2 жилы межблочника в 1 общий тюльпан со стороны ГУ? но не будет ли потери напряжения от этого? что-то тут не то)
2 - поканалку воткнуть в фронтальную и тыловую пару выходов на ГУ, а 2 саба питать от моноблока, через выход саба на ГУ?
Или я ошибаюсь и несу бред... подскажите?
А нужен ли тыл? Если всё таки нужен, то как вариант сигнал для тыла взять со сквозняков фронтальных усилителей.
Нее, я тыл не собираюсь ставить, имелось в виду, что для поканалки нужно 4 выхода на ГУ - 2 выхода для фронта, а еще 2 где брать? может 2 выхода на тыл использовать для этого? вот о чем речь была.
а так я больше склоняюсь в сторону спаять жилы (вариант 1)
активный кросс нужен. например DD X1, ну или аналог (я правда хызы, что из аналогов можно взять, т.к. у самого поканалка через 701й альповский проц)
Ну дык конечно, например фронтальные выходы ГУ это пищалки, тыловые это мидбас, и ещё остаётся на саб парочка.
Так и сделаю! Сейчас думаю не скупиться и взять Alpine ICS-X7. Как никак есть встроенный процессор с возможностью выставления временных задержек + фирма! Думаю звук будет качественнее, чем Pioneer X4500DVD!
С поканалкой разобрались) осталось подключить 2 саба.
На ум приходят варианты подключения, какие из них более качественные??
1. Поставить 4-канальный усилок АВ-класса. Спаять RCA 2 в 4. Подключить каждый саб в мост усилителя в 4 Ома. Опять же спаяв межблочники, будет ослабление сигнала.. И еще есть ли разница при таком подключении сколько катушек у саба 1 или 2??
2. Поставить 2-канальный АВ усилок, соединить мостом и подключить 2 саба последовательно или паралельно в зависимости от сопротивления саба. И вопрос тот же - про кол-во катушек.
3. Поставить 2-канальный АВ усилок, и на каждый канал подключить по сабу в 4 Ома.
Как правильно и технологичнее?
Сразу оговорюсь,как лучше сделать не скажу..лишь направлю
1)если делать два моста с четырехканальника на саб,то есть два варианата:1-это воспользоваться разветвителями межблоков,и не надо паять 4в2..имхо бредово,для этого и придумали разветвители
2вариант-на четырехканальниках некоторых есть режим когда он распускает сигнал на все 4 канала всего через одну пару межблоков!!(мой старенький ppi так делает)
НО идею с четырехканальником на саб считаю лишней..никаких плюсов не вижу
2)вариант с 2х канальником в мост самый предпочтительный и простой.Учитывая то что система не на спл,то двухканальник будет не конской мощности значит в 8ом подключать не вариант,значит надо в 4ома,т.к. В 2ома в мост двухканальник норм не сработает(это ведь по 1ому с канала,а это перегрев и срабатывание защиты)..Следовательно выбирай сабы с катушками 4+4ома их скоммутируешь в 4ома (два штуки если)..либо бери сабы с катушкой 2ом(что редкость)либо 8ом(еще большая редкость).
3)если вешать на каждый канал усила по сабу,то это будет стереосаб..я бы отдал предпочтение этому варианту(хотя ни разу и не слышал)..здесь сабы понадобяться с катушками 4+4 или же 2ома..и будет каждый канал играть в 2ома (любой двухканальник справится)..НО есть один момент :думаю,что этот вариант больше подходит для 10дюймовых сабов с легкой подвижкой..т.е. Что то ,что легко раскачать..Этот вариант выбран мной как наиболее интересный с большим потенциалом(да и в любой момент ведь можно и замостить) (и еще вроде выше видел что сабы будут в крыльях,каждый в своем стелс ЗЯ,тогда выбор за этот вариант):hi:
И еще..выше автор писал "стоит ли делать поканалку через кроссы усилка" - по моему стоит!я сделал так и не жалею..был вынужден так сделать т.к. Задерки есть в голове а норм срезов для пищей нет..сделал через усилок и все гуд!
Зы. Предполагаю следующие высказывания,оговорюсь: Многие здесь считают что срезы через усил -шлак, срезы через ГУ-гуд..так вот при этом многие пользуются пионерами ,в которых в свою очередь(и не только в них!!!) шаг среза кроссовера очень фиксирован,т.е. Если мне не изменяет память ,то он идет по 1/3октавы! (Здесь могу ошибаться,поправьте если не прав)..так какой смысл тогда от этого?!нужен в таком случае норм звуковой проц с мелким шагом среза,т.к. в таких гу выбора для среза писчалок да и для мидов сверху практически нет!
