Хотелось бы избавиться от наводок
АндрЭй
Хотелось бы выслушать кто с чем сталкивался!
Хочется избавиться от наводок!
В прошлом сезоне стояло 2 аккумулятора, один под капотом(XS 5100) другой в багажнике(XS 3100), между ними + и -, все по правилам все через предохранители, питались МЕХМАНОМ 220, в машине поканалка усь на пищалки и усь на середины стояли под передними седеньями естественно были запитаны от аккома под капотом(минус на них был взят с кузова), от XS 3100(с багажника) кормился М3a который качал Fi bl12.(и + и - были от аккома)
С пищалок стоял постоянный фон на заведенную машину, вот хочется от этого избавиться! (массу на мафоне на усях пробывал кидать толку нет)
Опишу свои соображения по этому поводу! Может кто что дельное посоветует.
Есть два варианта:
1.вариант: Все оставить так же (два аккома запараллеленные проводами), только два первых усилителя так же запитать от XS 3100 с багажника(усилители решил перенести в багажник) так же как и на моноблок протянуть и плюс и минус.
2 вариант:
Убрать между аккомами минус и сделать минусом кузов машины (все три уся будут так же перенесены в багажник), и минус на усилители взять с одной точки кузова(что бы масса была с одной точки). Естественно и с первого аккома и со второго перемычки с минуса на кузов авто.
Советуйте, подсказывайте! С удовольствием выслушаю опыт!
TEAM АНГАР 51
Андрей, а как же межблоки??? Может это из за них, или не качественные или же где то рядом с силой лежат!
АндрЭй, думаю трогать и искать нужно проблему одного уся, который идет на пищалки. остальные смысл теребить. попробуй прокинь межблоки другие, может эти бракованные. И сила относительно этих межблоков насколько далеко расположена?
Imperial sound
Чернов аудио, спаивал профи при мне все прозвонено! Сила и межблок по разным сторонам машины. Возможно наводку дает то что минус на усилители взят с разных точек кузова авто?
TEAM АНГАР 51
конечно минус должен идти на все уси с одной точки. а так то межблоки могут быть тоже.
магнитолу вытащи попробуй, как и межблоки "по воздуху", может комп рядом находится и дает наводки
DD & DC :bomb:
Первым делом дай земли больше:) тоесть протяжек на минус дай больше чем плюс:) посчитай все плюсы' сечение '.... Общюю квадратуру....и минуса в два раза больше на кузов....
Team Bitcoin Bassclub
Короче,проблема лежит как всегда на поверхности-в усилителях разным образом реализована сигнальная земля,способов её реализации есть множество и тут не помогут никакие манипуляции с проводами вообще.То есть у одного уся землям может быть напрямую на массе сидеть,а у второго например через сопротивление ом 200-вот и получается,что по межблочникам начинает один усилитель забирать землю у второго.А одно очень хорошее правило гласит,что по экрану сигнал идти не должен.
А это значит, что надо брать меж блок с отпаянным экраном у гу.
(меж блоки с направлением)
:drinks:
так а какой выход?
TEAM АНГАР 51
для начала возьми минус на питание усей напрямую с минусовой клеммы АКБ,ГУ желательно запитать таким же образом как и усилители
