Помогите!!! Клип вылазит на малой мощности
splщик666
решил обротиться за помошью. тут такое дело имею сабвуфер дд 9515 в тюнинге усилитель дд м3а провода плюс минус кг 50 от капота до багажника акум оптима в багажнике. голова алпайн 9885, при воспроизведении музыки на половину громкости начинает вылазить клип на регуляторе баса хотя гейн на 12 часов и на регуляторе бас не на всю. в чем может быть дело. просадка вольтажа до 12.9 мерили вольтаж везде потерь нет что под капотом что в багажнике что на входе усилителя вольтаж почти одинаков... не пойму почему так...
Во сколько ом подключен? Померяй напряжение на выходе
Напряжение на выходе 13.5 при замере падает до 12.5. Подключения в один ом
на выходе усилителя, то есть на сабе...
Ремонт динамиков и сабвуферов в Ростове-на-Дону - vk.com/respeaker
Скажи зачем тебе значение переменного тока на выходе усилителя?
главные вопросы должны быть в
частота настройка, частота на которой клип появляется, номинальное сопротивление ?
ну чтобы знать наступил клип или нет, например после 47в переменки, при напруге в 12в уже клип наступает
и что значит клип появляется? моргает лампочка ? забей, можно крутить на столько пока растет громкость. как перестала вот тогда уже клип серьезный.
у большинства клиппметров, клипп привязан к напруге, если подключение высокоомное, то напруга будет подыматься хорошо... соответственно лампочка загораеца)
