Помогите очень срочно!!
allkil
LA Sound Cali CA 1200.2
▪ Тип схемы класс АВ
▪ Выходная мощность, 4 Ом 300 Вт х 2
▪ Выходная мощность, 2 Ом 600 Вт х 2; THD 0,05 %
▪ Выходная мощность (мостовой режим), 4 Ом 1200 Вт х 1; THD 0,05 %
▪ Диапазон частот 10 Гц - 30000 Гц
▪ Отношение сигнал / шум, А-взвешанное >93 дБ
▪ Коэффициент демпфирования 200
▪ Разделение каналов >78 дБ
▪ Частота среза и крутизна хар-ки затухания ФВЧ 80 Гц - 1200 Гц , 12 дБ/окт
▪ Частота среза и крутизна хар-ки затухания ФНЧ 40 Гц - 150 Гц, 12 дБ/окт
▪ Функция усиления баса фиксированная
▪ Параметры схемы усиления баса 0 - 12 дБ;
▪ Количество линейных входов 1 пара
▪ Чувствительность линейных входов 200 мВ - 4 В
▪ Входное сопротивление 22 кОм
▪ Линейный выход 1 пара
▪ Высоковольтный вход +
▪ Габаритные размеры (Д x Ш x В) 177 х 49 х 347 мм
за 3500 ваще сладкая цена ведь так?))) или он гавно? сборка США
allkil, 1200 ватт на 4 ома, в классе АВ, американской сборки, длинной корпуса 34 сантиметра за 3.5 рубля??? Гавно полюбому.::yu::
да хз читал на сайтах))а скажите как проверить можно сколько он выдает именно в 4 ома?
хлам это,не лучше чем какая-нибудь супра или мистери,мощность реальную с него можно получить в лучшем случае ватт по 100 в 4 ома на канал и с моста ватт 300....
это шляпа типа павер акустик,спл,лайтинг аудио и прочего.....
Нормальный усь с такими характеристиками б.у. стоит от 14-15килоруб=)
не бывает чудес за такие деньги:wink:
ппц и даже усь с США херню продавали))) ладно не буду брать)))а посоветуйте что лучше для саба Ground Zero GZRW 30SPL взять...какой услилок 4 канальный потянет?)чтобы фронт и саб)
или может моноблок и 2 канальник или
два 2 канальника(1 на саб другой на фронт (DD cs6.5)
бюджет 11 тысяч
Ground Zero GZHA 2250XIIкак вариант норм усел??за 4 рубля продают)потянет он Ground Zero GZRW 30SPL
