Нужен совет 2xGZTW 38TX
900090009
Собрал короб под 2xGZTW 38TX в Mercedes Vito Размер 103x39x42 итого грязным 168 л - дины - порт. Получается около 150 л. Так как порт на половину наружу. Площадь порта 410 кв.см длинна 55 см. По бас порту настройка около 34 ГЦ.
Почему собственно обращаюсь.Хотел сильный низкий бас.Получилось так что давит порядочно а низы как то не особо отыгрывает В чем ошибки?Как выбрать оптимальную площадь порта для низкого баса?
параметры дина
X-max: 14 mm / 0.55"
Qts: 0.56
Vas: 256.5 L
Изменено пользователем 900090009
неужели никто не подскажет как с этих динов выжать низкий бас??Чо переделать с коробом??
