убить двух зайцев
pizdulla
Доброго дня!
Это мое первое сообщение на этом сайте. Надеюсь найти поддержку и совет.
Скажите, пожалуйста, каким из более-менее доступных динамиков можно достичь сразу двух целей: в большом ящике ФИ выдавить прилично децибел, а в ЗЯ, например, обеспечить хороший повседнев?
Усталость профессионалов обычно кончается смертью
какая машина? какой усилок? какое питание? какая музыка?
Почему именно в большом? Если стрелять будешь, объем наоборот нужно будет зажимать с ростом мощи
машина - калина хетч, годовалая
усилок - фронт calcell bst 100.4, саб Phoenix Gold SD600.1 http://magnitola.ru/Phoenix-Gold-SD600-1-p-15841.html
питание - родной акб, провод мистери с предохранителем, на моноблок пока питания нет, скорее всего будет КГ35. Генератор родной. С 4ех канальным калцелом фары немного тухнут, если хорошо ввалить.
Фронт - миды Focal Performance PS 165, пищи Hertz HT 25, саб на данный момент Hertz ES300 4 ома в ЗЯ, подключен мостом к калцелу.
Музыка - практически вся. И рок, и негры, и белые негры, и цыганская, и электронная. Часто громкая
  Darel сказал:
Так, чтобы обеспечить подъем на нужных частотах, и чтобы динамик работал близко к своему максимальному ходу. имею ввиду не гигантский ящик, а разумно - большой)))
  pizdulla сказал:
да ящик выплюнет дин на давке :wink::biggrin:
начни с питалова. медянку хорошую, агм в багажник для моника. шмистери наф :smile:
потом прикинь какой у тебя будет моник - отсюда и пляшем с дином и коробом дальше :wink:
в хэтче удачнее всего фазики с портом и динами вверх (т.е. в стекло) :hi:
fen0men_77rus, питалово буду делать летом, вместе с шумкой днища, чтоб сидения два раза не вытаскивать)))) на брендовый кабель денег жалко, поэтому КГ35 две штуки: один на фронт, один на саб - нормально же будет?
моник - это что, прошу прощение за неосведомленность? FAQ не нашел здесь, чтобы не задавать глупых вопросов.
  pizdulla сказал:
мммМ какэта... кг35 на фронт, кг35 на саб...
тут надо тянуть от аккума под капотом до аккума в багажнике и с аккума уже в моник пихать :wink:
"моник" - моноблок на саб
ааа, моноблок! так он уже есть - Phoenix Gold SD600.1 http://magnitola.ru/Phoenix-Gold-SD600-1-p-15841.html
Лежит на С90 дома :biggrin: ждет весны-лета и установки.
АКБ в багажнике должен питать и фронт и саб? ну, по канонам тобишь.
  fen0men_77rus сказал:
Тогда КГ50 получается уже. Придется помудохаться с протяжкой под ковром такого толстого кабеля(
  pizdulla сказал:
да тебе и 35 хватит заглаза :wink:
По поводу усилителя есть какое-нить мнение?)))
  pizdulla сказал:
Я бы на твоем месте кекса 1900 за такие деньги взял ....
Он намного лучше? Так получилось, что на этот моник)))) была очень мощная скидка, 50% примерно от цены на магнитоле. Если взять по отношению качества к затраченным деньгам, как он, норм?
