Короб под 9515 для давки.
splщик666
Нужен боевой короб. Сейчас короб 85 литров чиствми и фазик 64 см 350. квадратов... Надавили 143.9 усилок м3a в один Ом.. Ход динамика меньше одного см...
поюзай инструментарий в разделе дд, найдешь ответ на свой вопрос
с коробом под давку не все так просто и инструментарий не поможет, надо сразу найти резонанс салона, а потом от его плясать кучей замеров с длинной порта и объемом ящика
Digital Designs Belarus
спортивный ящег это миллион тестов. рещультаты прогами не считаются.... хотя бывают исключения))
теты будут и яшик сто раз перепилю и замеров сотню сделаю это я все понимаю. дайте инфу хотя бы от какого обьема плясать. и обьем порта какой делать.
Я бы начинал с 120 литров и 200 труба максимальной длинны которая влазит, дальше уменьшение обьема и коректировка порта
Team "Диванные эксперты"
Ему 350 мало как пользователь говорю, попробуй сделать 400 и 450кв при таком объеме ящика, посмотри на изменения в давлении, потом пляши уже с объемом. Ну и резонанс салона померь
:peel:
как помермть резонанс салона
Поиск поюзай, тем про резонанс салона миллион. Но тебе это не особо нужно, боевая частота может сильно отличаться от резонанса салона :wink:
С чего начать тебе уже абсолютно правильно ответил Мика
Или можно наоборот, идти на увеличение объема, литров с 50
Smoke, ты прав но максимальное давление все равно же ближе к резонансу салона, по крайней у меня всегда так было
:peel:
Да не всегда. Вася Мишуков подтвердит. Он в 2109 всегда давил чето герц на 59 чтоли.... тут важно какой объем будет... вернее найти идеальный объем для конкретной частоты.
начинать надо с покупки измерительного оборудования,с этого динамика нажать 150 с этим усилком-раз плюнуть,ну это для меня по крайней мере
splщик666, а на какой частоте и в каком авто 143 надавили?
Пик был на 31 герце и 51 давили на 31. Авто 2112
А зачем давить на ящике с такой настройкой? :scratch_one-s_head:
