Прошу совета в подключении фронта
buser
Всем привет! Имеется усилитель DLS MA50, миды Magnat Xcess 216, вч Dragster DTX-101. Как лучше всё это подключить на первое время: мостом через родные магнатовские кроссы, или же поканально и резать усем? Большая будет разница в громкости и качестве? Голова Pioneer DEH-P80MP.
конечно поканально.
Разница большая... при условии что ты умеешь пользоваться ГУ и сможешь настроить поканалку .
89044166825
БеZпредел34:hi:
На ГУ же нет проца и им можно подрезать только миды с низу, или я не прав? Резать придёться усем и на какой частоте стыковать вч? И в чём будет разница качество или громкость, хватит ти мощи усила?
Да ладно:shok: Ну дык объясни тогда как по уму лучше всё это настроить, чтобы потом не было ::ass::
Вот примерно нарисовал что буду крутить, прошу прощения за корявый почерк. Миды к каналам AB, пищи к CD. Правильно это будет или надо что-нибудь поменять?
Блин. точняк! Попутал твой мафон с новым 80-ым.
В рисунке - тоже не пойму, если не так - уточни...
К каждой паре каналов можно применить LPF и HPF.
Чтобы разрулить поканалку - надо :
Для каналов, идущих на пищи, включить HPF и выставить в районе 4000Гц.
Для мидов - включить LPF 4000Гц и HPF 80Гц (можно с головы, а фильтр выключить).
Но надо слушать, и можно пробывать распустить миды сверху в полную. Поменять подрезку мидов снизу. Пробовать опустить пищи ( тока акуратно, чем выше порезаны- тем больше можно наваливать) - много вариантов ( при поканалке), а кросс- только 1 вариант и всё!
89044166825
БеZпредел34:hi:
  alkond75 сказал:
Спасибо, буду пробовать. И ещё входы AB можно запараллелить с CD, или тянуть две пары межблоков?
  buser сказал:
Параллелить не надо...причины следущие:
1)С мафона сделаешь срез мида-он будет и туда и туда..нафига на пищи лишний фильтр мида,когда пищ с усилка итак срезан
2)Задержками рулить не получится (эт если магнитолу сменить)
3)Fader небудет работать
4)Вывод:если запараллелить то получишь только отдельную мощу на каждый компонент и отдельный гейн на каждую пару(ну и срезы с уся)..а все остальное будет как через паскросс
