Замер мощности усилителя?
magnick
Долго ломаю себе голову, что необходимо для замера усилителя:scratch_one-s_head: ? В голове пролетела такая мысль, а если на выходе на сабы замерить на синусах сначала вольтаж, затем ампераж и потом перемножить эту байду, получится ли у меня близкий к точному результату? В этом Деле слабоват, сильно не ругайте:facepalm: :wink: Подскажите, как и чем это делать в домашних условиях:smile: Усилок для замера будет GZ 1.2500, если кто замерял , сколько показали замеры?
2*Kicx pro power 381d / GZNA 1.2500
берешь мультик, включаешь его на замер переменного напряжения и соединяешь в параллель динамику(резистору), потом на один провод вешаешь клещи, которые умеют мерить переменный ток, наваливаешь синус 40 ГЦ , полученные цифры перемножаешь = мощность. если поделишь напряжение на силу тока получишь реальное сопротивления) :hi:
154+ из багажника, и все :))
