нужен совет по силовой проводке
в общем хочу поставить второй акум, пока что кислота т.к. АГМ не по карману. система:
1. альп 117ри
2. 2 JBL GTO 1514 (2*350=700 рмс)
3. моно ЭТОН 1200.1д
вопрос в следущем:
1.хватит ли мне КГ 35 для комутации подкапотной батарейки с дополнительной?
2.норм буит если потом от дополнительной до уся КГ 50 кинуть?
3.конденсатор(накопитель) убрать из системы? или оставить после 2го акума?
4.есть ли смысл ставить вторую батарейку на 40-60мА, если гена штатный?
5. какие преды ставить между акб?я так понимаю и на + и на -?
заранее благодарен всем кто откликнулся)
[145.2dB & 36Hz] - 2xMystery MO-12
1- хватит
2- норм
3- выкинь
4- да поставь,чебы нет то
5- думаю на - не обязательно
:biggrin:
::hair::
1- хватит
2- норм
3- выкинь
:biggrin:
краткость-сестра таланта:lol:
все правильно,только 2й акб не нужен, хочешь ставить,ставь..хуже не будет точно:hi:
3- выкинь
:biggrin:
хотя не выкидывай,сними с него вольтметр и потом выкинь:sarcastic:
::hair::
благодарю за краткий и внятный ответ) но вольтметр на нем не пашет, я се уже выносной купил))
ах да, на + какой пред поставить? вроде слышал на 100 ампер колбу?
1- хватит
2- норм
3- выкинь
:biggrin:
1 кг35 достаточно, но вместо второй кислоты лучше 1 агм под капот, да и кислоту в салон вредно!
2 лучше тяни 50 а разводку делай 35 это логичней! Или все 35
3 если система повседневная кондер оставь перед моноблоком.
5 преды поставь от первого акб 150 ампер, еслс разводить будешь то через плюсовой терминал там свои преды ампер по 40-60
ИНЕ СЛУШАЙ КРАТКОРЕЧИВЫХ)))))))
Чемпион России 2011 Db drag racing: street B
Рекорд России 2011 Db drag racing: 156.2
Рекорд России 2011 Rasca: Stock 2 154.7
Чемпион России 2013 АМТ: любитель 4
Рекорд России 2013 АМТ: 159.04
4 все зависит от потребления моноблока более 4 квт есть смысл..
Оп
окей.. сказал как :peel3: ))
1. альп 117ри
вопрос в следущем:
1. Хватит =), но если бюджет позволяет, кинь кг50.
2. Как писали выше, нужно между аккумами ставить тогда уж кг50, а к усилку кг35. Или все кг35
3. Зачем кондер, если 2 аккума?
4. Опять же как писали выше, лучше 1 бюджетный АГМ под капот. Кислый в салоне -не к здоровью!
5. Преды ставь такие, какое у тебя сечение проводов будет силовых. На форуме есть табличка- зависимость номинала предов, от сечения кабеля.::new_russian::
Подводя итоги... АГМ под капот, кондер транспортной компанией мне (я его утилизирую), провода кг35(50), преды смотри согласно таблицы
Cube z12
