n9wi Опубликовано 28 февраля, 2013 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 Имеется саб Dragster DWL228 (http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=DWL%20228), короб около 60 литров(Ламинированная ДСП 18мм, саморезы, герметик, все как надо), порт-труба сотка, длина 60 см. Подключен к усилку Challenger CHA 75.4 мостом, катушки подключены последовательно(4 Ом), фильтры на усе выключены, сверху порезан на 80 Гц головой. Голова Pioneer AVH-1400DVD. Прблема: На большей части треков саб издает неприятный гул(именно при воспроизведении треков, не наводки), т.е. звук становится не очент приятным. Но некоторые треки отыгрывает очень приятно и четко, без гула. В чем проблема? Менять короб(посоветуйте размеры, порт), брать отдельный более мощный усь под саб, или это дело в особенностях дина? Авто приора хэтч, предпочтения в музыке: клуб, легкий дабстеп, chilstep Ссылка на комментарий
nemoj777 Опубликовано 28 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 Усь случаем не клипует? Ссылка на комментарий
n9wi Опубликовано 28 февраля, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2013 Усь случаем не клипует? Как это определить? Гудение проявляется на 1/3 громкости на голове и 2/3 гейна на усе. Думаю что не должно быть клипа. И опять же не на всех треках. Некоторые треки и на бОльшей громкости играет чисто и приятно Ссылка на комментарий
n9wi Опубликовано 1 марта, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2013 Что, никто ничего не может посоветовать? Из-за чего может появиться гул? может объем короба измеить(увеличить, уменьшить?), длину порта поменять(увеличить, уменьшить?), может одной трубы мало? Может настройка низкой получилась? Ссылка на комментарий
